Сервер на МК реально ли это?
Суть:
Необходим сервер для ICQ-бота (код C+Asm), решающие факторы:
-энергопотребление
-стоимость
Варианты:
-создание сервера с нуля на МК (реально ли?)
-использование уже готовых решений (Dlink dir-320 например)
Отсюда следующие вопросы к форумчанам:
-Рентабельно ли создавать сервер с нуля на МК или проще (читай дешевле) купить готовое решение?
-Есть ли у кого-нибудь наработки в данной области?
Заранее благодарен.
-энергопотребление
-стоимость
Варианты:
Заранее благодарен.
Re: Сервер на МК реально ли это?
Всё зависит от нагрузки. Для вас - что-то типа ARM надо.
Dlink dir-320 имеет:
-процессор 240Мгц
-32 Мб ОЗУ
-4 Мб Flash
-usb-порт
-поддержку 3G
-1 WAN
-4 LAN
-низкое энергопотрбление
-Возможность поставить на него Linux
Всё подходит кроме цены, ниже 1,5 тысячи рублей за штуку не видел.
ploop, а что конкретно/примерно на ARM посоветуете?
-процессор 240Мгц
-32 Мб ОЗУ
-4 Мб Flash
-usb-порт
-поддержку 3G
-1 WAN
-4 LAN
- К@Т
- Говорящий с текстолитом
Как я понимаю вам важен результат,а не процесс.Вот за 1,5килорубля и берите,ведь самопал выдет дороже.XYZ писал(а):Dlink dir-320 имеет:
-процессор 240Мгц
-32 Мб ОЗУ
-4 Мб Flash
-usb-порт
-поддержку 3G
-1 WAN
-4 LAN
У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......[url=http://infobar.hsdn.org/][img]http://static.hsdn.org/infobar/350x60.gif[/img][/url]
К@Т, покупать n-ое количество DIR-320 влетает в копеечку (нужно минимум 5 серверов), потому и ищем альтернативное решение. А насчёт процесса-очень даже важен, самому интересно.
Эти деньги можно заработать за вечер. А на разработку подобного устройства у вас уйдёт не один год.Всё подходит кроме цены, ниже 1,5 тысячи рублей за штуку не видел.
ploop, нужно минимум 5 серверов так что насчёт за вечер-это врятли. Ну, на МК это действительно будет долговато...
Производительность то какого плана нужна ?XYZ писал(а):ploop, нужно минимум 5 серверов так что насчёт за вечер-это врятли. Ну, на МК это действительно будет долговато...
Ну это ооочень лихо -)))ploop писал(а):А на разработку подобного устройства у вас уйдёт не один год.
У человека в теме от идеи до худо-бедно работающего прототипа уйдет меньше месяца, елси делать вечерами.
Стоимость в смысле деталей, если штучное, выйдет рублей в 700 на девайс.
Печатные платы ~2700 за первую и рублей 270 за каждую следующую.
Сборка своими руками - бесплатно -))
Но опятьже - DIR-300 я несколько месяцев за ~1000р купил, а там 4 дырки, вай-фай, корпус, бп и как бы софт уже есть.
Если вайфай не нужен, что из постановки задачи не следует, можно вобще какого нибудь донора рублей за 500 разбомбить.
Да ладно. За месяц максимум ось худо-бедно поднять можно (её тоже допиливать под задачу придётся), а ему еще софт писать, в ограниченные ресурсы укладываться... это не считая паяния и прочих железных прелестей.Ну это ооочень лихо -)))
А кто сказал, что нужна ОС ? -))
Если нужен то только 1 сервис, нафига.
Я так понимаю, нужно нечто с 1 дыркой езернета, ARP, простейший IP стек, может DHCP. ну и своя простенькая прога.
Без ОС, ИМХО, сложнее будет написать.Необходим сервер для ICQ-бота
Не зачем ОС тащить просто так, чисто чтоб была.ploop писал(а):Без ОС, ИМХО, сложнее будет написать.Необходим сервер для ICQ-бота
Изначально сама суть ОС - организация на одном железе загрузки и запуска более 1 программы.
Программа - есть совокупность алгоритмов, ровно как и выполняемых потоков. Допустим сервер БД (не знаю как веб-сервер) создаёт отдельный поток на каждого клиента, и без планировщика это нереально. А если есть планировщик, по сути уже есть ОС.
Если клиент будет поддерживать одно соединение, то в принципе да, можно, но сложнее.
Я не спорю, т.к. сам таких задачь не решал. Просто высказываю своё мнение. Может и не верное.
Это для балансировки нагрузки. Не необходимость. Вебсерверы работают аналогично. Только поток не на каждого клиента, а несколько процессов (задается конфигом), на которые равномерно раскидываются в очереди поступающие запросы.ploop писал(а):Допустим сервер БД (не знаю как веб-сервер) создаёт отдельный поток на каждого клиента, и без планировщика это нереально.
Я делаю сервера на PIC18F67J60 , но на него не поставишь Линукс
Мне для сервера ОС не требуется
Да собсно я делал HTTP сервер на at32uc3b0256 вобще в формате USB флешки -))
Втыкалась в USB и ставилась как стандартная RNDIS сетевая карточка с встроенными в винды драйверами. ДАВАЛА по DHCP компутеру адрес и отвечала по HTTP.
Удобный такой интерфейс для подключения чего либо своего к компу без драйверов и без необходимости тащить ПО -))
с настоящим эзернетом, а не эмуляцией еще заметно проще.
Кто из форумчан может взятся за разработку сервера? Во сколько обойдётся разработка + создание опытного образца?
ploop, бот уже написан и прекрасно работает
Ааа, тогда всё проще.
