аксесуар к nokia, проблема...
liveee
Сообщение liveee »
здравствуйте колеги коты
Есть девайс для NOKIA 3250(переходник - гарнитура), модель не знаю, но очень похож на HS-20 вот рис.
(4.1 КБ) 477 скачиваний
проблема - нужно подсоединить к 3250 (провода отпаяные от схемы, их там - 9шт)
разъем на телефоне -
(25.63 КБ) 406 скачиваний
распиновка -
(37.83 КБ) 422 скачивания
помогите кто чем может
людей больше всего интересует то,
что их совсем не касается...
Vasilii
Re: аксесуар к nokia, проблема...
Сообщение Vasilii »
"Вызвони" провода на разъеме , разбери переходник , определи где выводы наушников , микрофона , подпаяй и пробуй подключить. Если не определится - подпаяй диод. Пробуй!
Не мешайте мешать!
liveee
Сообщение liveee »
переходник разобраный давно 8) (голая плата без проводов со штекером 3.5 для наушников)
с проводом (штекер-нокия) проблем нету
незнаю как это соеденить вместе :(
вариантов подключения около 80-и :shock: - терпения не хватит
мож в кого есть такой девайс... :roll:
walkerru
Сообщение walkerru »
Ну так вам же и сказали: вызвонить. Взять омметр и вызвонить. Или глазами посмотреть на какие дырки идут дорожки от наушников - подпаять провода - подпаять к штекеру. Куда к штекеру у вас на картинке разрисовано. Потом процедуру повторить для микрофона. И т.д.
Если уже подпаяно к штекеру - вызвонить омметром общий провод наушника - подпаять. Вызвонить канал наушника - подпаять. И т.д.
Последний раз редактировалось walkerru Чт апр 07, 2011 19:14:11, всего редактировалось 1 раз.
Vasilii
Сообщение Vasilii »
У тебя есть даташит , есть штеккер с проводами . Что еще нужно? Спаяй как написано выше.
Не мешайте мешать!
liveee
Сообщение liveee »
та мой девайс не кетайское фуф.о там две микрухи(по 10 и 14 ножек) и куча резисторов
притом плата в несколько слоев :shock: . вобщем полный фарш - прозвонить не получится
есть рис с одной стороны только с качеством извините
walkerru
Влом вызванивать, так сразу и скажите :))
Ну, удачи, тогда найти на блюдечке.
liveee
Сообщение liveee »
да, рис. слишкам большой :(
если-бы переходник был простой, я бы и не тревожил вас
liveee
Сообщение liveee »
блин :kill:
микрофон подключен к микросеме у которой 14 ножек, как можно ометром проследить через микру
в девайсе управление в 100 раз сложнее чем в магнитофоне маяк :) (7 кнопок + блокировка), и еще при отключеных наушниках, при подключенном девайсе к телефону - режим наушники - отключен
мне не влом
половина входов через резисторы - заземлены на масу, а другая половина через 2-3 резистора на масу
:dont_know: :dont_know:
да, мож кто не понял - девайс отдельно от провода видущего до телефона
walkerru
Что на м/с написано?
liveee
Сообщение liveee »
если не имели дело стаким переходником то пожалуйста не обвиняйте меня(типа мне влом)
а з даташита я понял что на переходник идет питание, чтоб микросхемы работали(DC out)
walkerru
walkerru писал(а):Что на м/с написано?
Элементарно любая многослойка вызванивается. Из двух корпусов МАКСИМУМ часа за два
liveee
Сообщение liveee »
0642-x
55ad.7a
0821
насчет точки не уверен, а на второй
67t1
apd или apo - увеличитель не помогает :))
walkerru
Ага, поищу в след. перерыв. А вы пока схему вызванивайте. М/с как чёрные ящики сколько-то-там-ногие.
liveee
Сообщение liveee »
первая с микрофоном - 14 ног (точки нет)
вторая 10
если бы не делители на входах... там так запутанно :cry:
walkerru
Еще фоту платы с обеих сторон всё-таки выложите. Не в форум, так еще куда-нибудь, хоть на ifolder.ru. А сюда ссылку
liveee
Сообщение liveee »
камеры нета, а та что есть с одной стороны разглядеть дорожки не возможна
попробую завтра телефон с камерой пробить
walkerru
Вот схема HS-23: http://www.radioradar.net/radiofan/tele ... hs_23.html
микросхема одна такая же
liveee
Сообщение liveee »
спасиба, мож вход питания найду, а там будет проще :)
вот - то что есть на даный момент
Gigavolt
Сообщение Gigavolt »
Не проще ли будет не париться и купить новый,а время потраченное "на ремонт" грошовой приблуды-провести с пользой либо для души,либо для кошелька :)
