panasonic rx-dt37
panasonic rx-dt37
добрый день всем паяльникам:) у меня вот такая проблема...
магнитофон panasonic rx-dt37 работают не все кнопки на электронной панели, в чём может быть бок? хотелось бы оживить старичка. заранее спасибо
- walkerru
- Сверлит текстолит когтями
Re: panasonic rx-dt37
Для начала, как это странно бы не звучало, дело может быть в кнопках ))
Разберите, посмотрите, да проверьте.
кнопки прозвонил, рабочие... какие ещё могут быть предложения?:)
- Mix2r@
- Нашел транзистор. Понюхал.
Там кнопки последовательно через резисторы завязаны в две линии key 1 и key 2 вот одна из них скорее всего где то в обрыве. Вот Вам схемка.
- RX-DT37.pdf
- (636.51 КБ) 751 скачивание
М-м-м-м... Вкусно! Как орбит "Канифоль"!
Кнопки при замыкании и прозвонке звонятся в ноль,или в 10 и более ом?Satanus писал(а):кнопки прозвонил, рабочие... какие ещё могут быть предложения?:)
Все кнопки ,что при прозвонке замкнутых показывают более десяти ом-лучше менять.
на прозвон все кнопки в ноль, не функционируют только те которые завязаны под key 2
Добрый вечер. Помогите разобраться, как управляется микросхема BH3854AFS ?
Проблема в магнитофоне panasonic rx-dt37 нет узла СD хочу вместо него подавать сигнал AUX, но там накручено не могу разобраться, красным выделил три дорожки от BH3854AFS идут на чип SC440422CFU. Я так понимаю на этот чип SC440422CFU приходят какие-то сигналы (импульсы) от CD платы и из него уже идёт управление BH3854AFS и он коммутирует сигнал на выходной чип усилителя. Фото приложил.
https://ibb.co/n085LSg
https://ibb.co/ZW77ysL
https://ibb.co/NWQNGn7
- RX-DT37.pdf
- BH3854
- (1.42 МБ) 202 скачивания
- АлександрNZ
- Друг Кота
Замкнуть надо.
У меня платы нет, механизм работает но я почистил эти контакты и даже вставил диск там ещё оптопара есть но безрезультатно.
Чип BH3854AFS даже блокирует на землю свой выход и вход на оконечный усилитель ( хотел просто на вход выходной микрухи подавать сигнал AUX ).
Может кто чинил и разбирается в Panasonicax такого типа и подскажет или ещё какой нибудь совет даст как это работает или как обойти хитрую систему.
- АлександрNZ
- Друг Кота
На выводе 37 процессора при замыкании контактов SW602 присутствует +5 вольт? Пару дней назад был в ремонте аппарат, Эленберг какой-то, там при закрытой крышке CD и NO DISC на индикаторе, сигнал от прикосновений прослушивался и регулировался нормально.
- alexradio1103
- Друг Кота
Не факт, что в Панасонике проц обработки звука такой же как и в Эленберге, как и проц управления...
Эленберг - это всё-таки китаец, хотя и заказной бренд для Германии.
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
Последний раз редактировалось urg2000 Ср май 15, 2019 18:35:59, всего редактировалось 1 раз.
На AN7194Z при GND на 7 ноге звук появляется.
Осталось разобраться почему он в штатном включении туда не приходит.
Есть какие нибудь мысли?
- (55.92 КБ) 616 скачиваний
Может кому пригодится. В разъёме CD при включении CD появляется 5 вольт, можно реле или транзисторный ключ поставить что-бы при включении замыкал 7ю ногу на землю.
Я сделал проще, при поиске реле нашел большие контакты от реле приклеил их рядом с переключателем режимов и в крайнем положении контакты замыкаются. Можно сразу на землю 7 ногу замкнуть но при выкл кассетника будут слышны звуковые бульканья
