Акустика Dialog J-102
kursant81
Сообщение kursant81 »
При включении кратковременно взмаргивает индикатор режимов на сабе и гаснет (пульта ПДУ нет), соответственно на выходе саба - 0. Родную схему не нашёл. На плате управления стоит м\контролёр SM8951AC25P с кварцем на 12 мГц. Вопрос: как проверить работоспособность кварца и м\к? Есть осциллограф, но его предел 10 мГц.
алексей1
Re: Акустика Dialog J-102
Сообщение алексей1 »
а что если на входе осцила поставить диод?главное хотя бы проверить генерит или нет
walkerru
Сообщение walkerru »
Есть еще вариант... АЧХ усилителей осциллографа спадает не моментально. Так что, искомую частоту можно намерять и просто так. Только амплитудой она будет оч. сильно меньше - поиграйтесь с пределами. В своё время, наличие/отсутствие 10МГц определял 1МГц осцем. А вот уже выше 10МГц никак не получалось.
kursant81
Да, действительно, попробовал через диод - какаято генерация присутствует. Какие мысли есть по поводу м\к: или умерла так умерла? Просто я с ними не сталкивался, так - поверхностные знания. Всё что смог вроде бы сделал: проверил питающие на U и пульсацию, обвязку посмотрел, поменял электролиты на всякий пожарный. На выходе - 0.
алексей1
попробуйте пропаять все феном аккуратно или станцией.мож где просто контакта нет,а вы м.к. менять уже думаете :).тем более плата в корпусе сабика подвергается сильной вибрации.
