ВЧ генератор 150МГц - 80% (наладка). Мостовой ИИП - 40% (подкл. ОС).
Нужна прошивка Winbond W89C940F Ethernet Adapter
Всем здравствуйте. Очень нужна прошивка на эту сетевую. Понимаю что старая и т.п. но очень нужна )). Прошивка находится в 25C512JL. В интернете не нашел. Может есть у кого прошивка/возможность считать с рабочей и т.д. Последняя надежда на Вас, форумчане
Индукционный нагреватель - 20% (наладка). TIG сварка - 10% (детальки)
прошивку искать равносильно поиску принципиальной схемы этой сетевой, т.к она разработана производителем и не доступна для третих лиц....Alexey_N писал(а):Всем здравствуйте. Очень нужна прошивка на эту сетевую. Понимаю что старая и т.п. но очень нужна )). Прошивка находится в 25C512JL. В интернете не нашел. Может есть у кого прошивка/возможность считать с рабочей и т.д. Последняя надежда на Вас, форумчане.
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
Я больше надеюсь что у кого-нибудь есть такая же сетевая и возможность прочитать ее прошивку, т.к. там микросхема памяти 27С512 стоит в панельке и ее можно легко снять. Другое дело есть ли при этом программатор.
Ну обмен данными по spi, в даташите должна быть миниинструкция...
ну что ни у кого нет столь древней карты?
как видите, нету....Alexey_N писал(а):ну что ни у кого нет столь древней карты?
Гугл выдает по картинкам разные версии платы. PCI и ISA, с коаксиальным коннектором или без. Ты уточни какую именно надо, завтра гляну, может найду что. Правда у меня программатора пока нет, в процессе он...
Фанат SMD
Казалось бы, зачем контроллеру контроллер контроллера...
2 maxfox04
карта PCI. разъемы: RJ-45 + коаксиальный.
Просмотрел дома закрома, подобной не нашел. Но есть подозрение, что если не выкинул, то должна быть в гараже подобная. Не обещаю, что скоро доберусь до гаража, но предположительно в течении месяца думаю туда заехать. Если есть желание - ждите!
С ув.
кот Сергей
ПС, а каким программатором можно будет считать прошивку, если всё таки найду?
С ув.
кот Сергей
Фанат SMD
Alexey_N писал(а):Прошивка находится в 25C512JL
Так и что ж там на самом деле?Alexey_N писал(а):там микросхема памяти 27С512
Кстати, не помешало бы и фото.
Опечатался. Правильно 27С512JL.Alexey_N писал(а):Прошивка находится в 25C512JL
Любым, который поддерживает 27С512. Willem, например, или простой http://kitlab.chat.ru/pgm02.htmmaxfox04 писал(а):ПС, а каким программатором можно будет считать прошивку, если всё таки найду?
Вернулся из гаража с плохими новостями. Видимо за ненадобностью таки выкинул я эту плату. Сожалею.
Фанат SMD
Т.н. "прошивка" для сетевых карт называется BOOTROM.
http://www.marcoscruz.net/descargas/Dri ... M/INSTALL/
если эта не подойдет, то - в гугл именно с ключевыми словами "Winbond W89C940F bootrom"
Мяу всем..
Alexey_N, а зачем те Boot-ROM-овская прошивка ?
Она нужна, когда комп через карточку грузит при включении операционку из сети, с сервера, а на самом компе даже HDD может не быть..
Это режим, так называемого "тонкого клинента"..
Во всех остальных случаях, этого ПЗУ не нужно...
2 МитяРа
Карта что-то не определяется ни в w98 ни в xp. Мне ее принесли без пзу а потом и саму пзу с открытым окном стирания. Вот я и подумал что прошивка повредилась.
Alexey_N..
А те точно эту микросхему принесли, а не от видеокарты например ?
На моей памяти, микрухи БуутРомов уже все шли с электростиранием, без окошек под УФ..
мя конечно не знаю, как и где ты драйвер искал, но на первый-же запрос деда-гугля выдал: http://www.opendrivers.com/driver/21484 ... nload.html
насчет микросхемы - неуверен )) а драйвера то у меня есть, спасибо)).
Сетевая наконец заработала. Дело было в нескольких окислившихся контактах, которые я не сразу заметил. Микросхема похоже не от нее, да и она не нужна оказалась. Все спасибо за ответы
