регулятор хода
Сообщение Perhatka »
доброго всем времени суток .
Есть вопрос такого плана : нет ли ни у кого схемы бесколлекторного регулятора хода ?
гугл никаких результатов не дал .....
Зарание спасибо ..
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Perhatka писал(а):гугл никаких результатов не дал .....
Естественно на запрос "бесколлекторный регулятор хода" никакого ответа не получить.
Надо запрос делать так: Частотный преобразователь схема
хочешь что то сделать сделай это сам .Есть идея : мега8 считывает длину управляющего сигнала , преобразует в аналоговый сигнал , открывает ключи , которые создают 3х фазный сигнал . Управление чим , цап делает синусоидальный сигнал .
на стабилизатор не смотреть (это кр 142ен12а ) ne555 формирует сигнал для тыймера (чтобы посчитать длину упр. сигнала).переменным резистом задается максимальная частота вращения.
Есть вот какие вопросы :
1 нужен смеситель фазы на 120 градусов
(впринцине можно сместить с помощью диэнцефального усилителя )
2 рациональность идеи , можно конечно сделать шим регулятор
Сообщение rustot »
непонятно зачем для управления мостом вы цап соорудили? вы собираетесь выдавать на каждом из 3 выводов аналоговую синусоиду? тогда у вас на транзисторах будет выделяться больше мощности чем на движке
это ещё почему ? на irfках люди делают звуковые усилители и нечего..... работают
вопрос такой
1 нужна ли гальвоническая разрядка?
2 сдвигателб фахы
3 ест ли силовые ключи по несколько штук в одном корпусе или спец ис для создания 3х фазного тока
Сообщение SeregaT »
Perhatka писал(а):это ещё почему ?
А где ещё должна выделиться неиспользованная мощность?
IRF - это вообще то фирма. Они разное делают. Но в любом случае, в этих усилителях неиспользованная мощность выделяется либо на транзисторах, либо это усилители класса D. А все частотные преобразователи делаются именно принципу усилителей класса D.
Сообщение rustot »
Perhatka писал(а):это ещё почему ? на irfках люди делают звуковые усилители и нечего..... работают
работают и тоже львиная доля энергии греет транзисторы. а на движках шим делают не из за того что ленятся сделать цап, а для того чтобы не терять энергию зазря. а за счет индуктивности обмоток ток на них получается чисто синусоидальный.
Вернуться в «Теория»
