Проблема согласования логических уровней I2C
Закрыто
HekuToc
Сообщение HekuToc »
Пробую "договориться" с Сэмпловским Акселерометром от ST LIS3LV02DL.
Не выходит связатся с ним по этой схеме (Акселерометр не присылает ACK):
В то время как логические уровни сохраняются при "зажиме на землю" шины в обоих направлениях.
Вариант номер два работает стабильно:
Пояснение: у атмеги питание 4.7В, а Vih=0.7Vcc=3.29V
Питание акселерометра 3.6В, как и напряжение на шине.
Вопрос: как организовать так, чтобы работал 1-й вариант, без мудрения с питанием, так как в будующем не могу ручатся за +-0.1В в напряжении.
Если не трудно, то отвечайте мне названиями буржуйских схем.
md5sum
Re: Проблема согласования логических уровней I2C
Сообщение md5sum »
А в соответствии с рекомендациями I2C сделать?
I2C-BUS SPECIFICATION:
Тут защитные диоды важную роль играют...
(17.96 КБ) 4191 скачивание
— Не говорите мне что делать и я не скажу куда Вам идти...
HekuToc
Сообщение HekuToc »
Спасибо. Но у меня нету полевиков к сожалению. Пока что...
md5sum
Сообщение md5sum »
Про диоды я не зря написал: попробуй поставить диоды на каждый транзистор - анод на эмиттер, катодом на коллектор...
Закрыто
