Такая вот неприятность помргите локализовать
LCD 15"
http://photo.qip.ru/users/dimulia/video ... f3a0/view/
Похоже конденсаторы....
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Вроде внимательно смотрел вздутых нет все выглядят как новыеWandererSc писал(а):Похоже конденсаторы....
Там три платы (б/п одна видимо на подсветку и еще одна)
Может фото выложить, может я просмотрел чего?
Maykill писал(а):рыть в сторону питания матрицы ( два элемента типа 1117) либо на самой плате матрицы кондёры SMD
впрочем- похоже на паразитную помеху по подсветке
При отключенном шлейфе ровный белый экранMaykill писал(а):отключите шлейф ( широкий) от матрицы
при включении будет белый экран....
если помеха осталась- пульсации скорее всего...искать высохшие ёмкости...возможно в БП ( которая после моста)
Да, вывод сделал. 12,3 до глюка и 12,3 с глюком.Maykill писал(а):вот и делайте выводы....![]()
12в в порядке....
Что дальше?
Видите ли не имею понятия где это питание какое оно должно быть Какие элементыMaykill писал(а):проверяйте питание на матрицу и на ней элементы...что ещё сказать
Я действительно ничего не понимаю в радиоделе
Может быть стрелочками на фото покажете где и что должно быть
1117 те что обведены на фото - два (ams 1117)на выходе 3,3 третий (am 1117)на выходе 1,8Maykill писал(а):и под крышкой матрицы смотреть состояние всех smd емкостей и вообще- всё подозрительное
на стабилизаторах обычно пишут напряжение....
более ни чем помочь не могу
