!!!!!!!!!!самодельний НЧ фильтр!!!!!!!
- самогон
- Нашел транзистор. Понюхал.
Доброго времени суток. помогите кто может. сделал Нч фильтр на TL062? ,без електричества пропускает все частоти просто тише!!!!!!!!! на електричество не реагирует в плане частот толька шуметь больше начинает, заранее благодарен
[img]http://radiokot.ru/forum/download/file.php?mode=view&id=66134&sid=90385c254e298884c31094cd5ad4d04e[/img]
- walkerru
- Сверлит текстолит когтями
Re: !!!!!!!!!!самодельний НЧ фильтр!!!!!!!
!!!!!!!!Так ты с конденсатором C5 налажал!!!!!!
???????Зачем его наоборот впаял??????
- самогон
нее кондер впаял правильно!!!!
- самогон
а где в стабилитрона (+) а где (-) может с ним напартачив??????
- walkerru
Может!!!!
Схему-то выложи!!!!! И фото сверху и снизу, чего наваял.
- самогон
схему чето нельзя виложить... я уже етот фильтр 3 раз перепаиваю без електр. играет но тиха и весь диапазон частот , включаю питание играет немного громче и немножко понижаетса частота, все что изменил в схеме ето кондери не по 0.5 а по 0.47 а все остальное по схеме ( схема елво третя))) помогите исправить или посоветуйте чето по надежнее и по качественее)!!!!!!!!!!!
- walkerru
на фотошаринг какой-нить выложи. А сюда ссылки.
- самогон
http://elwo.ru/publ/filtr_dlja_sabvufera/1-1-0-300 последняя принципиальная схема!!!!!
- walkerru
Теперь фото давай, чего наваял!!!!!!!!!!! Со стороны деталей и со стороны монтажа
Какое напряжение между 4-й и 8-й ножками м/с?
- самогон
фото пожже скину, (нечем сфоткать) а ета схема првильная а то я читал что там не так входной резюк включен!!!????она должна срезать все више 100Гц?????? если можете скиньте нормальную схему и если есть печатку в лай или дип формате
