Проблемы с DS18X20. Вот уж чего не ожидал.
Подключил к LPC2103 датчик температуры ds18s20. После отправки сигнала RESET датчик не отвечает, то есть отвечает LOW около 10 мкс, вместо положенных 60-240мкс. Решил что он бракованный, поменял - то же самое. Поменял на ds18b20 – все равно не дает импульса PRESENCE. Перелопатил всю плату осциллографом , видимых помех нет, временные интервалы все выдержанны по Datasheet. Помимо отсутствия внятного PRESENCE датчики не реагируют на команды записи/чтения (вообще ни на что не реагируют). Раньше использовал их, ни когда такого не было. В се покупал в одном месте, может партия какая-то бракованная, да навряд ли.
Может кто-нибудь сталкивался с подобным, буду признателен, а то мне скоро на осциллографе жениться придется.
Re: Проблемы с DS18X20. Вот уж чего не ожидал.
А по питанию как согласовывал?
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
И так и так, 3.3в и 5в (DQ напрямую к LPC резистор на 3.3в и 5в). У меня динамическая индикацияanatol378 писал(а):А по питанию как согласовывал?
15A на выход через оптроны (источник один от ПК), на датчике ИК немного сказывалось, дросселями походу решил, толком еще не проверял. На DS помех вроде нет.
- ARV
- Ум, честь и совесть. И скромность.
- Контактная информация:
ну, я думаю, что тут очевидный вывод: раз у вас куча датчиков ведет себя одинаково неадекватно, проблема в вашей программе
согласитесь, что крайне маловероятна ситуация, когда сразу все имеющиеся датчики - бракованные
Получилась так, неправильно установил значения делителя PLL. Хотя не могу понять, что происходило. Видимо после просаживания линии в 0 и дальнейшего отпускания (перевод вывода на вход), через некоторое время (точнее ~10 мкс) МК устанавливал вывод на выход и просаживал линию в 0. Причем здесь делитель PLL не могу понять.
У меня то же ничего не работает с датчиком. Даже не определяется.
Подскажите что за делитель (Я только учусь).
Датчик ds18b20 на atmega8A-PU.
Динамическую индикацию сделал подцепив индикатор напрямую
к портам через резисторы 4.7кОм.
Датчик висит на собственном питании и подтянута шина данных на +5В через
резистор 4.7кОм.
резистор 4.7кОм.
- Леонид Иванович
- Друг Кота
В ATmega8 нет PLL, так что делитель - это не Ваш случай. Поэтому виноваты только ошибки в программе. Пример работы с DS18B20 присоединил.3DRaven писал(а):У меня то же ничего не работает с датчиком. Даже не определяется. Подскажите что за делитель (Я только учусь). Датчик ds18b20 на atmega8A-PU.
Какое отношение это имеет к датчику? А через 4.7 кОм у Вас индикаторы светить не будут.3DRaven писал(а):Динамическую индикацию сделал подцепив индикатор напрямую к портам через резисторы 4.7кОм.
- DS18B20.c
- (5.04 КБ) 359 скачиваний
Индикаторы светят. Питание +5В.
Проверю ваш код...кучу всякого уже проверил
В вашем следы от тог, который вы (или другой автор) за основу взяли,
видать...насмотрелся
Попробую. Спасибо.
- Microtech
А у меня DS18B20 ловили ЕМ помеху на длинных проводах (~2м). Потребляемый ток возрастал и показания температуры ползли вверх.. до 60С и выше.
При этом интерфейс работал, корректно читался серийный номер, и были верными CRC. После сброса питания датчик остывал и возвращался к нормальной работе. Мелкий конденсатор на выводах питания устранил бяку.
где же вы раньше были со своим куском кода?,когда я учился работать с этим датчиком
