Помогоите найти ошибку [RS485 Modbus] IAR
Закрыто
Сообщение Visitor »
Всем добрый день
Помогите разобраться с общением устройств по RS-485: - есть некое устройство (мастер), которое передает 8 байт (формат: №-устройства,команда,данные,контрол.сумма), следом ждет ответа от моего устройства (слэйв) в виде 8 байт.
Написал код, где по циклу устройство(слэйв) ждет 8 байт, получив последний - передает принятые байты мастеру.
Проблема в следующем: при передачи выясняется, что 1-й байт =0 (должен = 0х14) и да все последующие байты перекошены...
Всем спасибо за внимание!
Да, к стати, в Proteus-е логика отрабатывается как надо, а в живую не идет….
#include "iom8.h"
#include "intrinsics.h"
#define RE PORTD_Bit2 // MAX485 - вывод прием\передача
#define RX (RE=(0<<RE), UCSRB = (1<<RXEN)|(0<<TXEN)|(1<<RXCIE)|(0<<UDRIE)|(0<<TXCIE))
#define TX (RE=(1<<RE), UCSRB = (0<<RXEN)|(1<<TXEN)|(0<<RXCIE)|(1<<UDRIE)|(1<<TXCIE))
define F_CPU 8000000//
#define BAUD 38400 // скорость
#define MYUBRR F_CPU/16/BAUD-1 // расчет
static unsigned char rx_buffer[8]={0,0,0,0,0,0,0,0}; // буфер приема
static unsigned char tx_buffer[8]={0,0,0,0,0,0,0,0}; // буфер передачи
unsigned char count =0; // счетчик байтов
//------------------------инициализация UART на скор: 38400 формат: 8N1 -------------------------
void USART_Init( unsigned int ubrr)
UBRRH = (unsigned char)(ubrr>>8);
UBRRL = (unsigned char)ubrr;
UCSRB = (1<<RXEN)|(1<<TXEN);//|(1<<UDRIE);
UCSRC = (1<<URSEL)|(1<<UCSZ1)|(1<<UCSZ0);
//---------------------Прерывание по приему-----------------------------------------------
#pragma vector = USART_RXC_vect
__interrupt void RX_compl (void)
asm("cli");
rx_buffer[count++]=UDR;
asm("sei");
int main()
USART_Init(MYUBRR);
asm("sei") ;
while(1)
count=0;
RX;
while(count<8);
for(int i=0; i<8; i++) { tx_buffer=rx_buffer;}
count=0;
TX;
while(count<8)
while(!(UCSRA & (1<<UDRE)));
UDR=tx_buffer[count++];
while ( !( UCSRA & (1<<TXCIE)) );
Сообщение asteroid7 »
Два вопроса.
Кто вас этому учит? Откуда такой пример?
asm("cli");
asm("sei");
1. volatile unsigned char count =0;
2.
	char b = UDR; //очень полезно. в ДШ про это хорошо сказано
	if ( count < sizeof( rx_buffer ) ) { rx_buffer[ count++ ] = b; }
3. После переключений RX / TX нужно обязательно давать задержку с отключением прерываний приёма/передачи. 2 ms для 38400 будет нормально.
дальше не смотрел
Сообщение Visitor »
Здравствуйте asteroid7 ! Спасибо что откликнулись.
Извеняюсь, я случайно не тот кусок кода всунул, просто уже глаза на лоб вылезли :)
Вот кусок, где я по приему 8-ми байт - выдаю в линию принятых 8-мь байт, т.е. типа эхо... В AVRStudio вродь как отладка идет верно - использую режим отладки AVRSim&Proteus, т.е. когда я через вирт. терминал шлю контроллеру 8 байт - он эхом шлет все назад. Вот в живую (rs485) передача начинается после 2-го принятого байта (см. на осцилографе).
#include "iom8.h"
#define Byte unsigned char
#define Word unsigned char
#define Long unsigned long
#define  cMaxBufferSize 8
Byte aUartBuffer[cMaxBufferSize];
Word wIndexUart;
#define RXE RE=0
#define TXE RE=1
#define RX (UCSRB = (1<<RXEN)|(0<<TXEN)|(1<<RXCIE)|(0<<UDRIE)|(0<<TXCIE))
#define TX (UCSRB = (0<<RXEN)|(1<<TXEN)|(0<<RXCIE)|(1<<UDRIE)|(1<<TXCIE))
volatile char RXcomplete=0;
void InitUart(void)
   wIndexUart = 0;
   PORTD =  0x07;
   DDRD  =  0x06;
   UCSRB = 0x00;
   UCSRA = 0x00;
   ///   выбр.ucsrc  асинхр.     1-стоп     формат 8-бит
   UCSRC=(1<<URSEL)|(0<<UMSEL)|(0<<USBS)|(0<<UCSZ2)|(1<<UCSZ1)|(1<<UCSZ0);
   UBRRH=0x00;
   UBRRL=0x0C;
   UCSRB = (1<<RXCIE) | (1<<TXCIE) | (0<<UDRIE) | (0<<RXEN) | (0<<TXEN);
void UartTxByte(Byte data)
   while ( !(UCSRA & (1 << UDRE)) );
   UCSRA |= (1 << TXC);
   UDR = data;
   while ( !(UCSRA & (1 << TXC)) );
__interrupt void UartRxEnd(void)
  Byte tempUDR = UDR;
  aUartBuffer[wIndexUart] = tempUDR;
  if (wIndexUart < cMaxBufferSize) wIndexUart++;
  if (wIndexUart == cMaxBufferSize) RXcomplete=1;
int main()
  InitUart();
  asm("sei");
  while(1)
   wIndexUart=0;
   RXcomplete=0;
   RXE;
   RX;
   __delay_cycles(? -сколько надо?!!);
   while(RXcomplete!=1);
   __delay_cycles(10);
   TXE;
   TX;
   __delay_cycles(?);
   for (char i=0; i<8;)
    UartTxByte(aUartBuffer[i++]);
CPU=mega8, Clk=8Mhz без предделителя, baundrate=38400
Заранее спасибо!!!!
"есть некое устройство (мастер)"
Так про мастера ничего и не сказали. Это важно. Протеус идёт лесом.
РС? Win?
Если да, да, то задержку от/до реакции РС нужно закладывать минимум 16 ms. Лучше 20.
Задержка переключения приём/передача минимум 1,5 байта от скорости + переходные процессы в линии. Выше значение привёл.
#define QUARZ_FREQUENCY_HZ 8000000ul
//U32 == unsigned long
#define TIC_NS ((U32)(1000000000ul / QUARZ_FREQUENCY_HZ))
__intrinsic void __delay_cycles(U32);
#define DELAY_MS(ms) ( __delay_cycles( ( (U32)ms * 1000000ul) / TIC_NS ) ) /* MAX! 4294 */
Сообщение Visitor »
Мастер выполнен на базе mega128, передает 8 байт (RS-485/MODBUS), далее ждет ответ (тоже 8 байт) от слэйва, если в течении 10мс ответа небыло - идет на повтор. Ранее это была СКД установленная для разгранечения доступа в помещение, к мастеру еще РС подстегивался (т.к. у меги128 два уарта), слэйв со временем сдох, и сдох капитально - контроллер там весь погорел. Со временем появилась надобность в СКД, вот мне и поручили это воскресить... Разработчики те еще гады - молчат, как партизаны на допросе :) :) еле еле протокол обмена выпытал из них...
Proteus для отладки не использую, в AVRStudio есть возможность вести отладку в паре с Proteus (подстегивает его dll) - из него только виртуальный терминал нужен, -ну, чтоб передать 8 байт, далее все по регистрам смотрю - вродь как выше указаный код работает как надо. Хотя, мне как начинающему мучителю МК -он помог здорово....
В живую, если не использую передачу - в программе закомтил передачу, поставил флаг по принятию 8-ми байт - на осцилограмме вродь как попадаю в конец 8-го байта от мастера, с передачей (с ответом) на осцилографе вижу, что после 1-го байта от мастера у меня врубается на передачу.... ...ля, уже упарился....
Свой дэвайс собрал на меге8, клок 8МГц, драйвер 485 - МАХ485, где RE-DE объединил - управляю 2-м пином порта D. Фьюзы проверил - все совпадает с даташитом.
Помогите мне по возможности, я сам не осилю задачу. Заранее Вам спасибо!!!!!!
Сообщение Visitor »
Добрый день!
Вродь как получилось!!!, - передача идет как надо, т.е. после приема 8-го байта выдерживаю 300 us (кстати, спасиб за delay - я его переделал немного - из ms в us). НО, устройство [МАСТЕР] не воспринимает команды моего [СЛЭЙВ], заметил одну разницу, - по длительности 1 кадр от мастера = 264us, от слэйва - 280us, т.е. разница в 16us! Может в этом все дело??!! Вопрос: - как программно корректировать скорость UART-а??!! Есть ли такая возможность? В дата шите про расчет Rslow и Rfast - я так и не понял куда этот результат прикрутить, к чему он???!!!
Настройка UCSRC:
(1<<URSEL)|(0<<UMSEL)|(0<<UPM1)|(0<<UPM0)|(0<<USBS)|(0<<UCSZ2)|(1<<UCSZ1)|(1<<UCSZ0)|(0<<UCPOL) - если я не ошибаюсь - 8-N-1, режим -асинхроный...
Да, кстати, прием идет уверено от мастера, - сужу по анализу принятых данных: если адрес = адресу моего устр. начинаю передачу... - условие выполняется!!! менял адрес своего устр. - передача обрубалась!
И еше раз БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ И УЧАСТИЕ!!!!!!!
Сообщение Jack_A »
Visitor писал(а): Вопрос: - как программно корректировать скорость UART-а??!! Есть ли такая возможность?
Да очень просто - константой, записываемой в UBRR . В ДШ подробно расписано.
Visitor писал(а):... т.е. разница в 16us!
С огнём играете. Микросекунды не для RS485. Линия удлинится, другим проводом проложат... ох и нахватаетесь соплей... Приводите задержки к миллисекундам!
Именно поэтому убрал из макросов две строки :)
#define DELAY_NS(ns) ( __delay_cycles(   (U32)ns              / TIC_NS ) )
#define DELAY_US(us) ( __delay_cycles( ( (U32)us * 1000ul)    / TIC_NS ) ) //MAX! 4294967
Скорость рекомендуется менять при полной остановке UART-а. UCSRхB = 0; Потом перезапустить.
Rfast - удвоенная скорость. Для Вашей задачи не нужна. См. ДШ таблица 62, где бит U2X = 0.
Сообщение Visitor »
Здравствуйте уважаемые!
Все работает - прием и передача идет как надо (по осцилографу), мастер шлет 8 байт - слэйв видя свой адрес отвечает, но облом теперь возник в другом месте - в протоколе обмена. Разработчик явно сунул что-то не то. Ну да ладно, разбирусь потихоньку, - есть идея заллогировать обмен в 24С16.
В мастере к стати, стоит кварц на 7.32МГц в слэйве -8МГц, думаю в этом причина разницы в 16мкс.
2 Jack_A: Ну это ясно, я имел ввиду, что еще кроме этого меняет скорость UART-а (ну, разве еще кроме смены квартца)?!!
2 asteroid7: Да вродь как работает, линию более чем на 10м удлинять не будем, пока, :)
В мертвом слэйве то же установлен квартц на 8МГц, да и мне с 8МГц-ми таймер удобнее настраивать, - далее еще RFID должен подстегнуть к слэйву для полноты счастья :)
И все же, разница в 16мкс немного напрягает, возможно у дохлого слэйва тоже длительность на 16мкс была больше, но вопрос все тот же: -Как программно подгонять скорость\длит. посылки UART-а??? Есть ли такая возможность?!
И еще просьба, поделитесь, плиз, библиотекой I2C (24C16) под IAR или примером?!!!
Всем спасибо за внимание!!!!!
Последний раз редактировалось Visitor Пн апр 18, 2011 11:50:18, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Jack_A »
Visitor писал(а):вопрос все тот же: -Как программно подгонять скорость\длит. посылки UART-а???
Блажь это. UART'ы, настроенные на одну скорость обмена с нормальной кварцевой стабилизацией ни в какой "подгонке" или любой другой "доработке напильником по месту" не нуждаются.
Сообщение urry »
ну как бы вставлю свои 5 копеек - по поводу целочисленного округления и кварца на 7.32 мегагерца
Считаем по формуле
define F_CPU 7320000//
#define BAUD_05 38400/2 // для коррекции ошибки целочисленного деления
старая формула
#define MYUBRR F_CPU/16/BAUD -1
11.91 -1 - целочисленное округление забирает .91 и получается 11,хотя точнее было бы 12.
Изменяем формулу
#define MYUBRR (F_CPU/16+BAUD_05)/BAUD -1
добавляем половину делителя
получаем 12.41, отбрасываем дробь, получаем 12 - 1
Сообщение Visitor »
Всем привет!
Вот настройка скорости по даташиту: UBRRH=0x00; UBRRL=0x0C (12); - Кварц -8МГц, прописал жестко, без вычислений.... Работает! При UBRRL=0x0В (11) - не работает! (по даташиту - это для кварца 7.32);
- Уважаемые, думаю вопрос по данному пункту можно снять, - всем спасибо!!!!
Сейчас мое внимание переключилось на протокол обмена между мастером и слэйвом (слэйв -у разработчиков выпросили на время, якобы начальству показать, мол в дальнейшем купим с его санкции). С данной фирмой у нас заложено много проектов в плане закупки ихнего оборудования, гады, могли бы хоть протокол обмена дать правильный!
По протоколу есть две мысли:
-1-я записать все из линии 485-го во внешнюю еепром (есть в наличии 24с16)
-2-я мысля - записать все на комп.
Больше склоняюсь к первому варианту, опыт с внеш. еепромкой может в дальнейшем пригодится!
Уважаемые, у меня к Вам вопрос: есть ли у кого готовая библиотека I2C(TWI) под IAR для 24Сххх - мною скачанные из нета, как-то незаработали с еепромкой, - ну здесь вероятнее всего я что-то не так делаю, либо лыжи не едут :) :) :)
Всем еще раз спасибо большое!!!
Закрыто
