восстановление гелевых аккумуляторов
Сообщение -=Snaiper=- »
можно ли их восстановить
сильно не пинайте если баян просто сижу с мобильного
Сообщение Neekeetos »
-=Snaiper=- писал(а):можно ли их восстановить
Если ты про аккумуляторы , которые в упсах компьютерных стоят , то попробовать можно. Отдираешь пластину сверху, там будут резиновые пробочки. Их открываешь и доливаешь немного дистиллированой воды в каждую. Заливать доверху нельзя, воды плескаться там не должно!
Информация по RLC mini находится >тут<
а как же герметезировать ?
т. к. планируется таскать его с собой чтоб музычку послухать можо было
Сообщение Alen-Legion »
Восстановление его ни как, до полный дохлый. просто я взял UPS и проверяю его зарядка сколько ток, чем он быстро заряжает, тем плохой.
У меня был гелевых около 50Шт, из них ни одного не восстановил, просто потребитель для маломощный, ну скажу, до 200mA. а может меньше или больше.
Если метода не сдается - её уничтожают
Alen-Legion если честно ничего не понял
ну что никто больше ничего не скажет?
Сообщение Upgrader »
Скорее всего ничего существенного не получиться.
Можно пытаться раскачать многократными заряд-разрядами, на крайний случай.
Neekeetos писал(а):в упсах компьютерных стоят , то попробовать можно. Отдираешь пластину сверху, там будут резиновые пробочки. Их открываешь и доливаешь немного дистиллированой воды в каждую. Заливать доверху нельзя, воды плескаться там не должно!
Там чаще всего НЕ гелевые, а AGM. Хотя разница не такая уж и большая...
Последний раз редактировалось Upgrader Вт апр 12, 2011 14:44:33, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение WandererSc »
А что тут говорить? он выработал свой ресурс, с пластин свинец обсыпался, пластины откородировали, что-то ещё там засульфатировалось. фтопку!
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Сообщение DX168B »
Я восстановил 7 лет назад АКБ от фонаря (+ЛДС+Радио) на 6V. Делал раскачку повышенным напряжением (24V) Оно того стоило, так как этот АКБ до сих пор работает и даже лучше, чем такой-же новый.
Val
Сообщение Val »
DX168B писал(а):Я восстановил 7 лет назад АКБ от фонаря (+ЛДС+Радио) на 6V. Делал раскачку повышенным напряжением (24V) Оно того стоило, так как этот АКБ до сих пор работает и даже лучше, чем такой-же новый.
А можете подробнее расказать как вы это делали, пото му что у меня есть такая же "дохлая" АКБ на 6 вольт от фонаря?
Я так правильно понял, что слово "восстановление" по умолчание это 100%, если не указание.
Я взял UPS. если нет набухание или трещины, надо встряхиваю есть ли внутри стучит, если нет, хорошо, поставить зарядное простые, для узнаю ли он нормальный или нет, если аккумулятор нормальный, считает зарядный ток должно быть 1:10 не больше 14,4В и следите за напряжения и время, если он поддерживает зарядный ток больше 6часов, такой аккумулятор годность для восстановление, и поставить зарядное устройство для регенератор аккумулятор, это устройство поддерживает только по току, а не по напряжению, если аккумулятор 7А, так нужно зарядить его ровно 0,7А от 6часов до 2суток, все зависит от аккумулятора.
После этого аккумулятор действительно восстановить, но для UPS работать бессмысленно, потому что, для UPS работает как стартерный режим нагрузка по току очень много, чем реальный, лучше новый купить.
Вторая жизнь аккумулятор желательно нагрузка не больше 1А.(для проще объясню см фото)
Я не указал точные цифры, все сам опыт путем, все аккумулятор разные характер.
Удачи!
(33.87 КБ) 3137 скачиваний
Если ты считал что его дохлый, наверное внутри проводник полный обрыв, я так часто встречал, восстановить его никак! а у меня был 4 вольтный и 4 амперный аккумулятор для фонарь, работал за 2 года!
Alen-Legion писал(а):наверное внутри проводник полный обрыв, я так часто встречал, восстановить его никак!
На счет AGM, которые разбирал - у них с одной банки идут по два (или три, не помню) толстых вывода (и плюс и минус), даже если один оборвется - все-равно пол банки останется. Ну и оборвать их нереально - очень толстые.
С этими же (AGM) бывает такая неприятность, когда напряжение сразу подскакивает выше нужного на разряженном аккумуляторе (может показаться что он на обрыве, но это не так) - я делал с ними так: заряжал большим напряжением (до активного кипения) и разряжал. Постепенно после 10-100 циклов таким образом можно вытянут некоторую емкость, но если оставить на пару дней без работы - он самоубивается вновь.
Val
Сообщение Val »
Не знаю есть там обрыв или нет, но заявленное напряжение держит, а вот емкость нет.
Сообщение DX168B »
Я подавал прямой ток(на разряд) на АКБ. Как только стрелка на амперметре поднялась до 2 А, подал обратный ток (зарядка) Подержал так 1 минуту, потом снова разряд прямым током в 30 сек. После этого снова заряд, но выдержку увеличил на 30 сек. (уже полторы минуты) Потом снова разряд прямым включением. В процессе этих процедур ещё я переворачивал АКБ, то на один бок, то на другой, то верх ногами, то снова в обычное рабочее положение. Там гель расплавился и я его как-бы размазывал по пластинам этими переворотами. Ещё долил один раз по 3 мл дистиллировки в каждую банку.
После этого издевательства поставил его на зарядку стабилизированным блоком питания на 9 вольт. Один час зарядки (АКБ) набок положил, за тем разряд через 30-омную нагрузку с амперметром и АКБ верх ногами расположил. Как сила тока упала до 50 мА, то снова на зарядку и положил его набок. Пара таких раскачек и он заработал как надо. Последний раз разрядил его и уже поставил на зарядку к блоку на 6,3 Вольт.
а вот емкость нет.
Пробуешь зарядный ток идет или нет? если ток ноль значит обрыв, напряжение держит потому что между обрыв жидкий электролит как виртуальный держит проводник.
где-то форум читал, что обрыв может восстановить, но очень долго, около 2мес. и потребует повышение напряжения, сколько не помню и сам не пробовал.
Сообщение dabrokot »
Что значит восстановить в вашем понимании?
различают это гелевые -VRLA в основом видел только 6в,
герметичные SLA и AGM 12в. у АГМ кол циклов меньше.
Пока был в армии, дома два года пролежал sla аккумулятор 7,2 а*ч 12в. новый, вытащен из бесперебойника (упс пошел в качестве инвертора). Увидел тему про зарядное на l200c, решил достать его с балкона ( пролежал на морозе -35 две зимы). Меряю напряжение вижу 0,8в = глубокий разряд. собрал схему, нашел бп 24в 0,5А, выставил напряжение на стабилизаторе 14,6. простоял на зарядке 20 часов. (читал что больше 24 часов заряжать нельзя) напряжение 12,5в. решил разрядить немного, 2 часа током 0,7А 12в лампочка, греется жуть. Читал что для восстановления поднимают напряжение заряда >15в и контролируют температуру банок. выставил. простоял так пару часов пока ток заряда не упал до 0,1А. 12,8в после заряда. еще 2 раза разряд/заряд до 13.1в смог поднять. Делал все это на коленке, пару раз коротил случайно. Пока делаю автоматическую зарядку, аккум лежит. Попробую его разрядить до 11в и зарядить снова. О результатах отпишу. Конечно 100% получить точно не удаться. Да в какой то книжке вроде автор Лаврус, соотношение длительности 1/2 (заряд/разряд) тока точно не помню.
Сообщение DX168B »
Имеется пОциент.... :))) АКБ на 12В & 2А\ч. Тип SLA
Название и модель: FIAMM-GS FG20201.
Не заряжается при обычных токах и напряжениях в виду того, что долго пролежал.
Глубокий разряд (1.4 вольта на клеммах) Попробую тоже восстановить.
люди а поясните плиз что такое прямой и обратный ток
Сообщение DX168B »
Прямой, это когда АКБ соединяют последовательно с источником тока. "+" АКБ к "-" источника и "+" источника к "-" АКБ. (Не советую такое делать с исправными АКБ. Сгорит и тот и другой) Обратный - это параллельно источнику. ("+" АКБ к "+" от источника и "-" АКБ к "-" источника)
-=Snaiper=- писал(а):люди а поясните плиз что такое прямой и обратный ток
Также светодиоды прямой и обратный очень чувствительный, если не правильно подключаещь, мгновено выйдет его из строя.
Аккумулятрор - обратный ток!
Светодиод - прямой ток!
