- (35.94 КБ) 5318 скачиваний
- (45.39 КБ) 3989 скачиваний
- (42.79 КБ) 4115 скачиваний
Самодельный измерительный микрофон.
Понадобился измерительный микрофон для снятия АЧХ динамиков и звуковых колонок. Вот такая конструкция получилась.Трубка металлическая.разъёмы с радиорынка и электретный капсуль от туда же.
Паяю уже 60лет.
А какова АЧХ самого микрофона, каким образом её привязывали к измерительной программе и что за программа? Ведь нужен микрофон с линейной АЧХ.
Она и получилась линейной.Для этого купил два заводских измерительных микрофона SUPERLUX999 и ECM8000 сделал стандартный измерительный экран 135х165см и измерял АЧХ одной и той же головки, всеми этими микрофонами.Получилось совпадение АЧХ,что говорит о совпадении АЧХ микрофонов.Этого вполне достаточно для любительских целей.
Паяю уже 60лет.
Может, на самом капселе что-то написано, маркировка, или для чего изначально он предназначен? Кроме того, насколько мне понятно, капсель имеет предварительный усилитель в Вашем случае - не его ли видно на фото? Если это так, пожалуйста, подскажите, какую схему использовали.
Схема измерительного микрофона.Капсули,электретные по 3 гривны с рынка CZN-15E.
Паяю уже 60лет.
Очень благодарен Вам, попробую найти такие микрофоны у себя в городе. Пол-года назад знакомый музыкант попросил микрофон на время, его - помер. Отдал ему свой измерительный Брюль/Къер, а музыканта обворовали.
Сейчас подобный микрофон купить возможно, если продать двухкомнатную квартиру в областном центре
, поэтому Вы меня просто спасли - измерительная лаборатория, которая нарабатывалась в течение значительного времени просто стояла...
