Не дайте совершиться плохому, подкиньте идею устройства!
Сообщение Крошка Бармаглотик »
ВВожу в суть проблемы:
Студенту(те мне) поручили задание разработать устройство (прибор) так или иначе связанное с информационной безопасностью (с её поддержанием), всякие глушилки радио, акустик, диктофонов сразу были отметены, так как проект должен быть хоть отчасти новым, чтоб занять достойное место на конкурсе ВУЗа, родилась идея устройства на плис которое бы шифровало жёсткий диск (те небольшая коробочка которая подключается напрямую к винту, а потом уже к ней подключается сата, и она шифрует/дешифрует входящий/исходящий траффик, то есть делает свой зашифрованный образ и, если, например убрать эту штуку и подключить винт напрямую, то даже ОС не загрузится, тк будет идти хаотичный шифрованный код) Как идея? Реализуема-ли? Подкиньте ещё идеи, плиз!!!
За хорошую идею проставлюсь пивом или кину денежку на мобилко :beer:
Сообщение qwerky »
уже реализовано в каждом ж.д. (включается в биосе)
как вариант - универсальное устройство уничтожения данных на IDE/SATA дисках и USB/SD флешках
то что в биосе включается-неуниверсально, нельзя в любой комп воткнуть исходный хард, легко обходится, криптостойкость невелика, реализуется программно, а значит медленнее, недостатки биоса очевидны 8)
не вариант, тк с помощь магнитоскопии можно восстановить даже очень надёжно удалённые данные (кроме, конечно, случаев физического повреждения винта), а юсб, сд флешки в госструктурах почти не используют.
Сообщение qwerky »
ну-ну, расскажите это HDD-ремонтникам
конечно программно, а как иначе ? только не биосом, а прошивкой харда
нуууу ремонтники не при чём, а шифрование обходится выуживанием ключа шифрования из ОЗУ или кэша жд, тк они не защищены почти,
и на программном уровне шифрование происходит медленнее, чем на аппаратном
Сообщение Кислый »
вот тебе идея : управляемый кумулятивный заряд. при попытке подключить украденый винт к компу мы получаем веселый кусочек оплавленного алюминия >_<
RETI ;рети-рети интеррапт, через шины данных тракт, через память, через порт, возвращайся в главный код
@hobbyelectronics
Сообщение Кислый »
или программно аппаратный "коплекс" шифрования ethernet траффика по цепочке RSA + BlowFish + xor -- "коробочка" )) вполне реализуемо
эдакий vpn туннель.
@hobbyelectronics
Кислый писал(а):вот тебе идея : управляемый кумулятивный заряд. при попытке подключить украденый винт к компу мы получаем веселый кусочек оплавленного алюминия >_<
ну это должна быть оооооочень важная инфа, раз допустимы такие средства=)
Сообщение Upgrader »
Уничтожается содержимое диска мощным магнитным полем - вот это хорошая (и главное реальная) идея. Нажал кнопку - диска нету. А резервные копии нужной информации просто обязаны быть, но о них никто не должен знать.
А шифрование всякое - это конечно хорошо, но если может расшифровать кто-то, значит он может выдать секрет как это сделать (пароль/устройство). Ведь терморектальный криптоанализ никто не отменял, но в случае уничтоженной информации - он просто не имеет смысла.
Upgrader писал(а):Уничтожается содержимое диска мощным магнитным полем - вот это хорошая (и главное реальная) идея. Нажал кнопку - диска нету. А резервные копии нужной информации просто обязаны быть, но о них никто не должен знать.
нет. физическое уничтожение совершенно не уместно!
Сообщение ploop »
Это уже давно реализовано и продаётся.
Крошка Бармаглотик, то, что вы хотите сделать, поддерживается многими ОС без всяких ухищрений. Нового абсолютно ничего. Точнее, в тех же глушилках, что вы упомянули, больше нового.
Сообщение ploop »
Кстати, вот он, гроза данных: http://www.ixbt.com/storage/hddterminator.shtml
Смысл в том, что ОС даже не сможет загрузиться без этого устройства (и ОС будет зашифрована), а если ОС сама шифрует файлы, но её можно загрузить и взломать пароль в конце концов.
А в глушилках нового не наблюдается-хаотические генераторы широкодиапазонные и направленные, вот и все пирожки
Сообщение ploop »
Ни знаю, как с этим обстоит в винде, в линуксах посто шифруется весь раздел целиком, прозрачно для пользователя. Без пароля восстановить невозможно. А файлы самой ОС ценности не представляют.
вот-вот, прозрачно для пользователя, те можно на другом компе выудить инфу зная или узнав пароль.
что касается файлов ОС, то, да-ценности в них нет, это просто для пущего понимания привёл
Сообщение Кислый »
следуя вашим умозаключениям : создатель устройства не надежет, т.к. термоанальный брутфорс никто не отменял, а посему должен быть убит, расчленен, сожжен и прах его должен быть развеян над жерлом вулкана чтобы разработчика не кланировали.
@hobbyelectronics
Кислый писал(а):следуя вашим умозаключениям : создатель устройства не надежет, т.к. термоанальный брутфорс никто не отменял, а посему должен быть убит, расчленен, сожжен и прах его должен быть развеян над жерлом вулкана чтобы разработчика не кланировали.
не, так жёстко не надо=)
просто я говорю про одно, а думают коты почему-то про другое(
и идей особо не подкинули стоящих( (кроме шифрования эзернет траффика)
Сообщение Кислый »
мне кажется все это фигня. если злоумышленник захочет стырить инфу, то он вытащит и девайс и винт. а вот если система хардварной авторизации с динамическим ключем, который получается с сервера только на время одной сессии, то для расшифровки данных потребуется лог смены ключей с сервера, доступ к которому ограничен ( для пущей безопасности ключ приходит в виде разрозненных данных в зашифрованном виде, и вычисляется уже в девайсе.. ) ну в общем думайте :)
@hobbyelectronics
Сообщение ploop »
если злоумышленник захочет стырить инфу, то он вытащит и девайс и винт. а вот если система хардварной авторизации с динамическим ключем, который ....... ну в общем думайте
Тогда злоумышленник пороется в мусорном баке возле офиса и с большой вероятностью найдёт инфу, которая его интересует :)
Крошка Бармаглотик, придумай протокол одностороннего обмена с радиобрелком и замком. Чем надёжней, тем лучше. Протокол, разумеется, должен быть открыт.
уже придумано во всяческих шлакбаумах и тд
и вот ещё интересная статейка
http://steelrats.net/articles.php?article_id=194
Вернуться в «Умные мысли»
