Проблемы с Onewire
Закрыто
Сообщение AlexL »
Здравствуйте. Мне нужно написать программу, которая могла общаться с некоторым устройством по onewire. Хочу сделать домофонный ключ-отмычку по примерам с этого сайта, но сначала думаю потренироваться на датчике DS18B20. Программирую микроконтроллер atmega8, пользуюсь WinAVR.
Вот код моей программы:
#define OW_PORT PORTD
#define OW_DDR  DDRD
#define OW_PIN  PIND
char CheckPresence( void )
{//*send 'master reset pulse'
	char tmp;
	OW_DDR |= (1 << OW);   //set line as output
	OW_PORT  &= ~(1 << OW);
	_delay_us(500);
	//*releas the line, and read the iButton presence pulse (low level)
	OW_DDR &= ~(1 << OW);  //set line as input
	_delay_us(80);
	tmp = OW_PIN & (1 << OW );
	_delay_us(100);
	if( tmp)
		return 0;
	else
		return 1;
char GetBit( void )
	char tmp;
	//send 'initiate bit'
	_delay_us(7);
	//*releas the line, and read the iButton data bit
	OW_DDR &= ~(1 << OW); //set line as input (release the line)
	_delay_us(5);
	tmp = (OW_PIN & (1 << OW ));
	_delay_us(85);
	//*return the data bit value
	return tmp;
void SendBit( char bit )
	//*send 'initiate bit'
	_delay_us(10);
	//*send the data bit
	if( bit )
	_delay_us(70);
	//*release the line
	_delay_us(50);
void ReadData( char *data )
	char tmp, i;
	//send 'read ROM command'
	i = 0x33;
	for( tmp = 0; tmp < 8; tmp++ ){
		SendBit( i & 0x01 );
		i >>= 1;
	//get Data
	for( i = 0; i < 8; i++ ) { //8 байт
		*data = 0; //init variable
		for ( tmp = 0; tmp < 8; tmp++ ){
			*data >>= 1;
			*data |= GetBit();
		data++;
Проблема в том, что при чтении с датчика температуры идет какой-то мусор. Пожалуйста, подскажите, в чем может быть ошибка ?
ARV
Сообщение ARV »
ну, как минимум проблема в том, что вы очень вольно обращаетесь с временными интервалами, соблюдать которые необходимо строго по стандарту 1-wire.
возьмите готовую библиотеку для работы. если есть желание - посмотрите, как сделано там. если желания нет - просто используйте ее.
можете поглядеть, как сделал я в своих проектах - исходники я выкладывал на своем сайте для проектов "термостата, который меньше, чем не бывает" :)))
Сообщение AlexL »
Благодарю за код. Сегодня попробовал присоединить к своему проекту, все работает. Завтра буду пробовать на железе.
Я посмотрел файлы 1w.h и 1w.c из Вашего проекта. Не смог разобраться с несколькими вещами. Не могли бы Вы объяснить, для чего они нужны?
#include <avr/pgmspace.h>
Для чего используется эта библиотека ? Если удалить эту строчку, программа нормально компилируется.
Вообще я недавно начал программировать, и не всегда понимаю, зачем нужен был тот или иной фрагмент кода.
Зачем используется тип uint8_t ? Судя по описанию в интернете это "Тип без знака на 8 битов", это все равно что unsigned char ? Такой же вопрос, обязательно ли перед типом некоторых функций писать static ?
uint8_t __attribute__ ((weak, alias ("_crc_ibutton_update"))) ow_crc(uint8_t crc, uint8_t x);
Зачем нужен код _attribute__ ((weak, alias ("_crc_ibutton_update"))) ?
Функция чтения:
	ow_reset();
	ow_write_byte(OW_SKIP_ROM_CMD);		// команда "пропустить адрес"
	ow_write_byte(CMD_RD_SCRPAD);		// команда "считать регистры датчика"
       ...чтение...
	ow_write_byte(CMD_START_CONV);		// команда "начать измерение"
	ow_reset();							// сброс 1-wire
	return result;
Зачем нужен второй блок, после чтения ?
// первое обращение к датчику вернет ложное значение, но запустит цикл измерения
temp_x100(&t);
Почему первое обращение вернет ложное значение ?
Прошу прощения если вопросов слишком много, но я хотел бы полностью разобраться. Заранее спасибо :).
ARV
Сообщение ARV »
AlexL писал(а):
это сделано "на перспективу" - в программной памяти может храниться константа-адрес датчика температуры, чтобы общаться только с ним. для единственного датчика это смысла не имеет, но хидер я оставил "на всякий случай". вы правы - он не необходим.
AlexL писал(а):Зачем используется тип uint8_t ? Судя по описанию в интернете это "Тип без знака на 8 битов", это все равно что unsigned char ?
это стандартный тип C99 - очень рекомендую придерживаться именно этого стандарта, если вы работаете с WinAVR. да, по своей сути это как бы unsigned char, но в зависимости от платформы char может быть и не равен одному байту (т.е. 8 бит), а вот uitn8_t всегда и везде будет равен именно 1 байту без знака.
AlexL писал(а):Такой же вопрос, обязательно ли перед типом некоторых функций писать static ?
со статик вопрос не такой простой. в моем коде наличие static перед некоторыми функциями носит принципиальный характер, т.к. я знаю, что в этом случае оптимизатор сгенерирует самый быстрый код - для 1-wire это важно. а вообще static для функции означает, что она (функция) будет использоваться только в текущем файле-модуле, и не будет видима из других файлов-модулей. это позволяет компилятору активно ее инлайнить и по-всякому оптимизировать. пока не разберетесь во всем этом - лучше не убирайте из моего кода static ниоткуда :)
AlexL писал(а):Зачем нужен код _attribute__ ((weak, alias ("_crc_ibutton_update"))) ?
это просто алиас, т.е. синоним библиотечной функции подсчета CRC. я взял ее в готовом виде из библиотеки, но вы сможете при желании подстваить вместо нее свою функцию - для этого вам надо будет эту строку заремарить и определить свой вариант функции ow_crc() - просто такое наименование короче и удобнее, чем длинное _crc_ibutton_update() :)
AlexL писал(а):Зачем нужен второй блок, после чтения ?
внимательно прочтите все комментарии в коде. функция, возвращающая результат измерения температуры автоматически запускает очередное измерение. т.е. считывает ПРЕДЫДУЩЕЕ, запускает НОВОЕ. это позволяет не тратить время на ожидание измерения (до 0,8 секунды), а получать результат сразу.
AlexL писал(а):Почему первое обращение вернет ложное значение ?
как раз по предыдущей причине: при первом обращении к функции датчик еще не измерял ничего - не было запуска измерения, поэтому функция вернет значение по умолчанию (85) из его регистров. а вот когда вы второй раз обратитесь к функции (спустя некоторое время, естественно) - она врнет уже реально измеренное значение, ведь старт измерения был дан в предыдущий раз :)
всем известный CVAVR поступает строго наоборот: запускает измерение при вызове функции и тупо ждет 0,8 секунды, прежде чем вернуть результат. в итоге вся остальная часть программы "подвисает", а если учесть, что CVAVR-овская функция еще и не любит прерываний во время своей работы - получается вообще катастрофа. я постарался простейшими средствами устранить эти недостатки - ценой неправильного значения в первый вызов. удобно это или нет - вам решать :)
Сообщение AlexL »
Огромное спасибо ! С Вашей библиотекой все заработало !
У Вас не найдется исходников для считывания кода устройства датчика ds18s20 и обращения к датчику по его коду ? И можно ли будет использовать те же команды для считывания кодов других 1-wire датчиков ?
ARV
Сообщение ARV »
внимательно изучайте то, что скачали - там всего достаточно для исполнения ваших желаний. послать команду, считать байты - никакой разницы нет по сранению с измерением температуры - разные команды и количество данных, вот и все. думайте :)
Сообщение Paguo-86PK »
ARV писал(а):ну, как минимум проблема в том, что вы очень вольно обращаетесь с временными интервалами, соблюдать которые необходимо строго по стандарту 1-wire.
Хм... :shock:
А если мне такое не подходит? Т.е. какие спец микросхемы использовать, чтобы все интервалы было возложенны на отдельный 1w-bus-контроллер и я не заморачивался в проекте на всякие мелочи?
А то в даташитах 1-вайр всюду диаграммы и алгоритмы crc и т.д. Т.е. мне придётся всё делать самому? :shock: Как в лихое время загрузки с магнитофона бит по биту???
ARV
Сообщение ARV »
Paguo-86PK писал(а):А если мне такое не подходит? Т.е. какие спец микросхемы использовать, чтобы все интервалы было возложенны на отдельный 1w-bus-контроллер и я не заморачивался в проекте на всякие мелочи?
во-первых, единожды создав библиотеку функций, больше париться не придется.
во-вторых, такие библиотеки уже и так созданы - берите и пользуйтесь. одна из них (вообще-то больше) сделана вашим покорным слугой.
в-третьих, есть вариант использования UART/USART/COM-порта для аппаратного формирования всех временных интервалов, что сильно облегчает эту часть программ. правда, для МК я так не делал, т.к. UART обычно нужен для других целей, да и 2 вывода хуже, чем один :) а вот для компьютера самое оно.
наконец, в-четвертых, фирма максим-даллас производит несколько микросхем-мостов для 1-wire, например мост COM/1-wire DS2480, есть и для других интерфейсов. это позволит вам вообще не думать о протоколе 1-wire. зато все фирменные решения максим-далласа весьма дорогие...
так что выбор есть :)
Закрыто
