четырехканальный усилитель на TDA7294
подскажите как собрать усилитель 4-х канальный на 7294?? для 4-х с-90.или кто подскажет другой вариант..
Последний раз редактировалось reflex Ср апр 13, 2011 21:48:22, всего редактировалось 1 раз.
Re: 4-TDA7294
людиииии
Pinky2
- Держит паяльник хвостом
Re: 4-TDA7294
Люди в недоумении
Re: четырехканальный усилитель на TDA7294
а что?Я что то не то написал??(((
Pinky2
есть мнение, что крутые меркетологи придумали" дабл моно". Т.е две платы усилителя- одна левый,другая правый канал.Просят не путать со стерео....Тогда логично для четырех каналов сделать четырежды моно. Или я что то не то написал?
Последний раз редактировалось Pinky2 Ср апр 13, 2011 22:33:36, всего редактировалось 1 раз.
- Wise
- Контактная информация:
в недоумении, зачем столько, кинотеатр озвучивать будете?
[color=#804000]Вот как-то так...[/color]
дак я и спрашиваю как собрать.какой бп?ну и все остальное.
Wise писал(а):в недоумении, зачем столько, кинотеатр озвучивать будете?
дом большой вот и охота что то помощнее..тем более 4 колонки есть..
может кто делал? поделитесь опытом..
зачем и форум если не кто помоч не может,или не хочет..
- Wise
Всё просто, примем, что одна микра кушает 6А, значит для четырёх надо 24А, лучше - больше, при питании +/-35В мощность транса должна быть: 70*24=1680Вт, вот и думайте, куда такая бандура)))в реальности, конечно, будет поменьше,но желательно не меньше киловата))))
а еще есть какой вариант.?что еще можно для с-90Wise писал(а):Всё просто, примем, что одна микра кушает 6А, значит для четырёх надо 24А, лучше - больше, при питании +/-35В мощность транса должна быть: 70*24=1680Вт, вот и думайте, куда такая бандура)))в реальности, конечно, будет поменьше,но желательно не меньше киловата))))
- Wise
Холтон, да много всяких, но все жрать немеряно будут....даже так, тупо считаем, 70Вт*4колонки, получаем 280Вт, +КПД усилителе, 500Вт выходит полюбому.....тут стоит задумываться о классе D???
есть транс тороид на 340.а если еще один такой??680 на 4 тда
- Wise
Ну потянет, но на максималке питание ещё просядет, но незнаю, 4 штуки, долбить должно классно))))
спасибо) буду думать
- as32888
- Друг Кота
Как собрать 4-канальный усилитель? Собрать 4 таких усилителя (4 оконечника на тда7294), это разве не ясно?reflex писал(а):подскажите как собрать усилитель 4-х канальный на 7294?? для 4-х с-90.или кто подскажет другой вариант..
ДВОЙНОЕ (четверное) МОНО - это когда в усилителе каждый канал питается от своего трансформатора и выпрямителя с фильтрующими кондерами. Преимущество тут одно - проникновение сигнала из одного канала в соседний практически устраняется.Pinky2 писал(а):Ща в меня камни полетят. Но есть мнение, что крутые меркетологи придумали" дабл моно". Т.е две платы усилителя- одна левый,другая правый канал.Просят не путать со стерео....Тогда логично для четырех каналов сделать четырежды моно. Или я что то не то написал?
Не нужно преувеличивать. Один канал при выходной мощности 70Вт (при воспроизведении тестового синусоидального сигнала и при кни не больше 1%) кушает около 106Вт (КПД где-то 66% у усилителя). Так что транса на 450Вт (это если брать с запасом, чтобы слушать на всю громкость синусоидуWise писал(а):Всё просто, примем, что одна микра кушает 6А, значит для четырёх надо 24А, лучше - больше, при питании +/-35В мощность транса должна быть: 70*24=1680Вт, вот и думайте, куда такая бандура)))в реальности, конечно, будет поменьше,но желательно не меньше киловата))))
На каждый канал желательно поставить не меньше 10000мкф в плечо (то есть всего в выпрямителе будет стоять 40000мкф).
И правильно развести земли.
ааааааааааааа
ясно..тобиш двух трансов по 340 ват хватит?as32888 писал(а):Как собрать 4-канальный усилитель? Собрать 4 таких усилителя (4 оконечника на тда7294), это разве не ясно?reflex писал(а):подскажите как собрать усилитель 4-х канальный на 7294?? для 4-х с-90.или кто подскажет другой вариант..![]()
ДВОЙНОЕ (четверное) МОНО - это когда в усилителе каждый канал питается от своего трансформатора и выпрямителя с фильтрующими кондерами. Преимущество тут одно - проникновение сигнала из одного канала в соседний практически устраняется.Pinky2 писал(а):Ща в меня камни полетят. Но есть мнение, что крутые меркетологи придумали" дабл моно". Т.е две платы усилителя- одна левый,другая правый канал.Просят не путать со стерео....Тогда логично для четырех каналов сделать четырежды моно. Или я что то не то написал?Не нужно преувеличивать. Один канал при выходной мощности 70Вт (при воспроизведении тестового синусоидального сигнала и при кни не больше 1%) кушает около 106Вт (КПД где-то 66% у усилителя). Так что транса на 450Вт (это если брать с запасом, чтобы слушать на всю громкость синусоидуWise писал(а):Всё просто, примем, что одна микра кушает 6А, значит для четырёх надо 24А, лучше - больше, при питании +/-35В мощность транса должна быть: 70*24=1680Вт, вот и думайте, куда такая бандура)))в реальности, конечно, будет поменьше,но желательно не меньше киловата))))) хватит. А если учесть пик-фактор музыки, то вполне хватит и транса на 180-250Вт.
- as32888
- Друг Кота
Про правильную разводку земли я решил написать отдельным сообщением. Значит, смотрим схему: http://www.electroclub.info/invest/tda7 ... schema.gif . Видим там резистор R10. Выкидываем его. Тянем сигнальную и силовую землю отдельными проводами (со всех 4 каналов) и припаиваем все эти 8 проводов в одной точке (это т.н. соединение "звездой") на плате с выпрямителем и фильтрующими конденсаторами. Общий провод АС подключать к этой же точке.
Ну и стоит саму статейку Аудиокиллера прочесть (http://www.electroclub.info/invest/tda7294/hi-fi_us.htm) . Там и печатная плата усилителя есть.
. Ставь один на 340 - для музыки хватит. Какие у него вторичные обмотки?
Двух по 340 хватит на 6 каналовreflex писал(а):ясно..тобиш двух трансов по 340 ват хватит?
- (29.97 КБ) 772 скачивания
ааааааааааааа
20 под нагрузкой
