Можно ли приспособить прогу, описанную в статье радиокота, под данный прошивочный девайс? IcProg на XP ошибку вызывает.
Продолжение про АТ90S2313
Интереснейшая статья про программирование контроллеров. Но! Мне слишком муторно собирать программатор на LPT, как описано тут. Мне больше нравится статья http://compradio.nm.ru/micro/flash.html Схема простейшая, прога, правда, другая.
aka Diamond
Енто часом не STK?
На старнице разработчика Avreal лежат схемы поддерживаемых программаторов. http://ln.com.ua/~real/avreal/adapters.html Там есть довольно простые. Однако, надежнее все-таки Байт бластер. Не такой уж он и сложный, если разобраться
Лучше быть первым в деревне, чем вторым в Риме
Да у меня микрух таких нету! Контроллеров нету! Колодок нету! Ни хрена нету!
Надо за всем этим хоз-вом ехать в Москву. Лень.
aka Diamond
Ну, не 50, а 80 ...
Но тут важен сам процесс. Как говорится, если нет разницы, зачем платить больше
Взял, кинул на ППП (Параллельный Порт Принтера - давайте приучаться к русским названия) 4 проводка, прикрутил к микре и прожег. Чего мучаться, паять там всякое. Если мне только 1 раз прошить надо, чего из-за этого в столицу ехать?
aka Diamond
Нет конечно. Я ж об этом написал. Это так.
Я говорю, если, ДОПУСТИМ, мне только 1 раз прожечь надо, зачем мне изобретать велосипед?
aka Diamond
Видишь ли, Дима!
Не все ППП (как ты их называешь), также как не все йогурты и не все женщины, одинаково полезны. То есть, уровни напряжения на порту могут не понравиться контроллеру, и он не захочет программитьс. В лучшем случае. В худшем - запрограммится неверно и помрет. то есть, перепрограммирование станет недоступно. Поэтому КРАЙНЕ рекомендуется юзать в программаторе буферные элементы. Что мы и имеем щастье видеть, скажем, в Байт-Бластере
Понятно. Спорить бесполезно.
aka Diamond
Не бесполезно, а неразумно
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
Если надо один раз прошить, можно и в мастерскую сходить. Мы тоже бегали к конструкторам, просили прошить. Потом надоело, взяли и спаяли по праграмматору себе. Сначала один без МС через СОМ-порт, не прошили ни одного контролера, считывали раз 5 с 25 попыток. Потом сделали через ЛПТ-порт с МС уже. Шили без проблем. Но уже на 3-м, 4-м пне шьёт хуже, бывает с третьего-пятого раза. На 166-м без проблем, с первого раза всегда.
А почему на новых пнях худо прошивается?Коляй писал(а):Если надо один раз прошить, можно и в мастерскую сходить. Мы тоже бегали к конструкторам, просили прошить. Потом надоело, взяли и спаяли по праграмматору себе. Сначала один без МС через СОМ-порт, не прошили ни одного контролера, считывали раз 5 с 25 попыток. Потом сделали через ЛПТ-порт с МС уже. Шили без проблем. Но уже на 3-м, 4-м пне шьёт хуже, бывает с третьего-пятого раза. На 166-м без проблем, с первого раза всегда.
aka Diamond
Наверно, во всем виноват... чипсет. Сейчас компы все мощнее и мощнее, и в микросхемах "напиханность" деталей превосходит старые меры. А как известно, чипсет управляет почи всеми потоками данных со внутренних и внешних устройств. Чтобы чипсет не был большим, и выполнял много ф-ций, разработчики уменьшают напряжение и ток питания микросхем. PCI слоты также во владении чипсета, и ток наверно, слишком мал, чтобы зажигать светодиоды. Хотя это только версия.
А по моим рассуждениям, байт бластер, выходит, все-таки лучше навеса...
aka Diamond
А были случаи сбоя программирования? чего-то не верится. Как выглядит невозможность перезаписи? Чего от этого ему будет?Serega писал(а):Видишь ли, Дима!
aka Diamond
И последний вопросец: ск. стоит АТ90С2313? По форуму искать лень.
aka Diamond
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
Оригинально
А какой из них самый лучший, всмыле про который мы сейчас говорим? 1ый, наверно?
aka Diamond
