Характеристики ЦАП MCP4921
Сообщение AndTer »
Не хочется нарваться на очередные маркетинговые уловки производителей, которые частенько пишут супер параметры, но с оговорками всякими...
Подскажите ЦАП MCP4921 сможет выдать напряжение меняющееся не менее 40000 раз в секунду? Именно меняющееся(или частоту прямоугольного), а не синусоиду какой то частоты...
Вот даташит:
http://www.datasheetarchive.com/pdf-dat ... 57668.html
Там есть частоты 400 кГц, есть время установления 4,5 us. Но именно на деле хочется знать...
orinoko
Сообщение orinoko »
Там есть чёткое значение времени установления 4,5 мкс, и если внимательно поглядеть на осциллограммы, то там так и нарисовано - это время между записью с выходной регистр нового значения и выходом на уровень 0,9 от этого значения. А 4,5 мкс - это примерно 200 кГц, и это при условии, что за эти 4,5 мкс в приёмном буфере уже будет принятое по SPI новое значение.
