Все ли мультиметры такие?
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение BorisN41 »
Недавно мне довелось работать с мультиметром с цифровой индикацией. Включил его, стал работать, а мультиметр через 15 минут после включения автоматически выключился; отключилось питание. Оказывается, автоматическое отключение питания через 15 минут в нём предусмотрено. Если мультиметр выключить и снова включить, то он снова будет работать 15 минут и затем снова отключится.
В связи с этим вопрос. Существуют ли мультиметры, в которых питание не отключается автоматически, или мультиметры, в которых эта функция (автоматическое отключение питания) используется по желанию пользователя?
Сообщение slyfox »
Не все, так работают только те которые подороже. Батарейки экономят для забывчивых. Которые еще подороже выключаются если показания на индикаторе не меняются 15-20 минут. Как правило у самых дешевых этой функции нет. Включил- забыл выключить - пошел новую батарейку покупать =)
Сообщение SmarTrunk »
У моей Санвы тоже есть автовыключение. Но его можно отключить, если включить мультиметр с нажатой какой-то кнопкой. А у дешевого Мастеча за 200 руб. автовыключения нет, так что приходится внимательно следить, что от действительно выключен.
SANWA PC5000, другие Санвы этой серии также себя ведут (PC500, PC510...), ток измеряют до 10А, и постоянный и переменный.
Последний раз редактировалось SmarTrunk Сб апр 16, 2011 12:51:39, всего редактировалось 2 раза.
SmarTrunk писал(а):У моей Санвы тоже есть автовыключение. Но его можно отключить, если включить мультиметр с нажатой какой-то кнопкой.
Не могли бы Вы привести точное название “Санвы”, её цену и сообщить измеряет ли этот мультиметр переменный ток единицы ампер?
И ещё. Имеется ли в инструкции к “Санве”, описанный Вами способ отключения автовыключения питания?
Что делать, если у мультиметра никаких других кнопок кроме переключателя нет?
Сообщение Pinky2 »
у меня MASTECH MS-8268. Если его включить с зажатой кнопкой HOLD (могу уточнить) Функция автовыключения отменяется. В обычном режиме за минуту до выключения мявкает, если нажать любую кнопку, проработает еще 15 мин.IMHO, достаточно удобно.
Pinky2 писал(а):у меня MASTECH MS-8268. Если его включить с зажатой кнопкой HOLD (могу уточнить) Функция автовыключения отменяется.
Уточните, пожалуйста, помогает ли кнопка HOLD избавиться от автоматического отключения? Измеряет ли Ваш мультиметр переменный ток? Какова его цена?
Сообщение Pinky2 »
1 помогает
2 измеряет(авто и ручной предел)
3 от 800 до 1500 рублей(мой 950р)
4 В гугле все найдется :)
Сегодня купил мультиметр DT9208A (РЕСАНТА) за 525 рублей. У него питание включается и выключается кнопкой ON/OFF и никакое автовыключение не предусмотрено. Это как раз, то, что мне надо. Но другая незадача. К мультиметру нет подробной инструкции и я полез за ней в Интернет. Инструкцию так и не нашёл, но странное дело, нашёл в Интернете мультиметр точно с таким же названием и с автовыключением питания!? Однако!!! Что бы это значило?
BorisN41 писал(а): Однако!!! Что бы это значило?
1. Не всегда можно верить интернету.
2. Не всегда можно верить продавцам.
3. Может, они разные есть?
4. Раз уже куплен прибор, можно ведь проверить? Если за час не выключиться, то все хорошо.
SmarTrunk писал(а):
BorisN41 писал(а): Если за час не выключится, то все хорошо.
Уже проверил, не выключается уже 3 часа. Кнопка ON/OFF у него отдельная и никак не связана с переключателем режимов работы. А не верить Интернету вроде бы оснований нет. Приведена фотография мультиметра и всё такое прочее. Тут какой то другой нюанс. Может быть разные производители (из разных городов) выпускают по сути разные приборы с одним названием и одной торговой маркой? У меня это в голове не укладывается. Чудеса да и только.
BorisN41 писал(а):Чудеса да и только.
Может внутри есть какая-то перемычка, которой выбирается режим? Можно же купить второй прибор, вскрыть оба и сравнить 8)
Замечательная мысль! Вся беда в том, что купленный мной экземпляр был единственным. По фото в Интернете видно, что приборы отличаются не внутренней перемычкой, а кнопками. На том, что на фото есть кнопка “HOLD”, а на экземпляре, доставшемся мне такой кнопки нет, но есть кнопка ON/OFF. Так что, не всё так просто!
Вернуться в «Измерения»
