Структуры
Закрыто
inkHunter
Структуры
Сообщение inkHunter »
Есть структура :
typedef struct _AT91S_PIO {
AT91_REG PIO_PER; // PIO Enable Register
AT91_REG PIO_PDR; // PIO Disable Register
AT91_REG PIO_PSR; // PIO Status Register
} AT91S_PIO, *AT91PS_PIO;
AT91PS_PIO - это указатель на структуру я так понял.
Дале мы делаем так :
AT91PS_PIO pPIOA = адрес ;
Как вот это понимать AT91PS_PIO pPIOA = адрес ;
pPIOA это просто переменная ???? тогда почему нет "=" ? AT91PS_PIO=pPIOA;
ARV
Re: Структуры
Сообщение ARV »
откуда вы это взяли? там точка должна быть - между именем структурной переменной и ее полем, к которому идет обращение
coredumped
Re: Структуры
Сообщение coredumped »
Victor Gordienko писал(а): AT91PS_PIO pPIOA = адрес ;
AT91PS_PIO - в данном случае тип, pPIOA - переменная-указатель. Все правильно. Объявляется переменная pPIOA типа AT91PS_PIO и ей присваивается начальное значение (= адрес ).
тоже самое, как:
int var = 200;
Все будет только лучше, в крайнем случае - хуже.
inkHunter
Re: Структуры
AT91S_PIO - это тип.
*AT91PS_PIO - указатель.
а вот _AT91S_PIO это что ?
typedef все путает (((
без него проще
struct тип {
}имя переменной;
расскажите как с typedef . Спасибо
Закрыто
