Собственно вопрос вот в чем: значит собрал я этот усилитель(схема с этого сайта) буквально за часик и он за пел! Но звук, выходящий из ныхода усилителя в разы меньше, чем с телефона на прямую! До этого проверял детали на правильность пайки, да и сегодня проверил, что бы наверняка... Все правильно, только микрушка RC4558P на схеме точечкой вверх. Все спаял как на схеме, но звук тихий! Выпаял микру обратно и с включенным звуком и питанием начал "примерять" её к выводам! В итоге выяснил, что самый громкий звук получается при положении точки "вниз". Но звук с телефона еще раз подчеркну громче звука, подаваемого с платы. Жду ваших советов))
