[1-2 см в диaметре]
вопрос по чугуну
чем просверлить отверстия в старой совковой чугунной ванне ?
[1-2 см в диaметре]
[1-2 см в диaметре]
титановые свёрла в помощКислый в0ждь писал(а):чем просверлить отверстия в старой совковой чугунной ванне ?
[1-2 см в диaметре]
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
КПІ РТФ!
Сверлами из быстрорежущей стали, типа Р6М5, на малых оборотах, смазывать почаще маслом.. Вначале небольшим сверлом, потом побольше.. В конце сверления выкрошиться может на выходе сверла..
scio me nihil scire...
_______________________
<= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
Уже потерял ранее приобретенные навыки сверления..FRIM@N писал(а):Цистерна так и не поддалась?
Если нужен большой диаметр --аккуратно прожечь сваркой
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
(=' :') радиоКотЭ
Странная проблема. По-моему чугунная ванна сверлится так же, как любая другая чугунная деталь, а они сверлятся нормально. Как раз десяткой я и сверлил станину от двигла, причем сразу десяткой (но сверлил на станке).
Знание - сила!
нерж очень вязкий, сверлить надо хитро, зточка сверла на малый "угол атаки".qwerky писал(а):сверлил как-то несколько отверстий в пластине из нержавейки
Чугун - обычными сверлами, обороты небольшие, вода или масло обильно.
Если сверлить со стороны эмали - эмаль пробить , допустим, керном
Информация должна принадлежать людям бесплатно!
- Откуда: Незалежна Україна, славетне місто Київ, Оболонь
Ванная экономичнее цистерны!
Две ванные потом сложить как две половинки скорлупы ореха и заварить!
Через 15 сек.: Я всё понял!!!! Кислый в космос решил улететь! "Восток-2011" строит!
Им не понять значение фразы: "Воля або смерть!"
"Если у вас есть кошка, вы возвращаетесь не в дом, а домой."
Пэм Браун
Пэм Браун
Как бы банально это не звучало, но надо сверлить сверлом.Кислый в0ждь писал(а):чем просверлить отверстия в старой совковой чугунной ванне ?
[1-2 см в диaметре]
Победитовым чтоль?SeregaT писал(а):Как бы банально это не звучало, но надо сверлить сверлом.Кислый в0ждь писал(а):чем просверлить отверстия в старой совковой чугунной ванне ?
[1-2 см в диaметре]
Спасибо за внимание.
Если ванна бетонная, тогда конечно победитовым. А чугун сверлится обычными свёрлами (причём даже легче, чем сталь и тем более нержавейка).А.Андрей писал(а):Победитовым чтоль?
Бетонную ванну лучше наверное сверлить перфоратором.
А почему никто не предлагает расплавить чугун ядерным топливом?
дерзайтеUpgrader писал(а):Бетонную ванну лучше наверное сверлить перфоратором.
КПІ РТФ!
КПІ РТФ!
[это надо сделать как то сугубо аккуратно что бы эмаль не потрескалась около дырок.]
хочу джакузи замутить из старой ванны
мощный компрессор присобачить и готово
дополнения и рац предложения приветствуются !
Аккуратно со стороны эмали и нужно сверлить, обычным сверлом потоньше. Потом увеличивать диаметр.
Так не получается?
Так не получается?
Как говорил мойпокойный тренер - "у бабы - дырка, а в металле - отверстие (с)"Кислый в0ждь писал(а): сугубо аккуратно что бы эмаль не потрескалась около дырок
Насчет эмали. Поискать и купить трубчатые сверла с алмазным напылением - применяются для сверления стекла, керамики и пр. Бывают разных диаметров. Эмаль проходим им с обильным поливом водой. После этого простым сверлом проходим чугун (выше описано)
Если отв. в чугуне будет 10 мм, то алмаз-трубку берем 11-12 мм.
Будет полностью товарный вид.
Нормальная эмаль мигом "посадит" обычное сверлоUpgrader писал(а):Аккуратно со стороны эмали и нужно сверлить,
И колоть ее будет нихило.
Я думаю что затея сделать из ванны джакузи неочень
Сделай из пластиковой бочки )
Если прибор, будет способен видеть сигналы с частотами в пару сотен мегагерц, не превратив их в синус, - я готов настраивать его через ключи в командной строке, или правя текстовый файл... (с) Microtech
