Микшер с 2мя гитарными, линейным и микрофонным входом.
djbios
Сообщение djbios »
Хочу вот собрать для домашней студии микшер попроще (на ОУ).
Хотелось бы 3-5 канала (с регулировкой громкости), причём из них 2 гитарных , микрофонным (для динамического микрофона) и линейным входом. Желательно также простейший трёхполосный эквалайзер на выходе, ну и Master volume конечно :) Выходной сигнал будет подаваться на звук карту Creative SB Live.
В процессе гуглинга нашёл довольно много схем разной сложности, но никак не могу выбрать... Дело в том, что везде входы делятся на линейные\микрофонные\микрофонные с фантомным питанием. А насколько я знаю, гитару втыкать в линию, это не по человечески, ибо у неё большой импеданс.
Подскажите пожалуйста схему, по которой можно было бы собрать нужный девайс. Заранее спасибо.
[color=#FF0000]Сначала мы тратим здоровье, чтобы заработать денег, а потом тратим деньги, чтобы купить здоровье...[/color]
djbios
Re: Микшер с 2мя гитарными, линейным и микрофонным входом.
Сообщение djbios »
Нашёл вот этот девайс http://radio-hobby.org/modules/news/art ... toryid=708
Полностью мне подходит, буду паять его)
Один вопрос, как мне организовать для него питание? А именно, есть транс с выходным напряжением около 12 вольт, а там нужно 9. Я так понимаю нужен выпрямитель на КРЕНе. Подскажите какой именно крен использовать, и как его включить?
sergeisams
Сообщение sergeisams »
djbios писал(а): Подскажите какой именно крен использовать, и как его включить?
Отсюда выбираешь нужную http://lib.chipdip.ru/149/DOC000149120.pdf .
sergeisams
djbios писал(а): Я так понимаю нужен выпрямитель на КРЕНе
Не выпрямитель , а стабилизатор . Выпрямитель должен быть таким http://www.cqham.ru/pow2_15.htm .
