Амфитон 35У-202 ремонт
valeramalko
Сообщение valeramalko »
http://rw6ase.narod.ru/000/rez2/amfiton35u202s.html
достался вот такой сабж без верхней крышки и в нерабочем состоянии соответственно, есть родная бумажная схема. стоит ли заморачиваться с ремонтом и как он звучит по отношению к Амфитону -002? http://rw6ase.narod.ru/000/rez2/amfiton_u002s.html. последний будет через пару дней и так же в нерабочем состоянии.
Последний раз редактировалось valeramalko Вс апр 17, 2011 19:28:38, всего редактировалось 1 раз.
AGILIA KDE
valeramalko
Re: Амфитон 35У-202
нашел отличия в УМ: в 35У-202 стоят предвыход 816/817 выход 818/819, а в У002 850/851 и 864/865, схемотехника одинаковая. Ести ли смысл при ремонте ставить в 35У 850/851 и 864/865 (т.к родные 818/819 сгорели)?
AGILIA KDE
Димон126
Re: Амфитон 35У-202 ремонт
Сообщение Димон126 »
у меня был амфитон 002 с выходниками 818 и 819 и схема к нему была с этими транзюками.. и амфитон 202 есть мощник играет отлично а вот пред подкачал.... думаю восстановить стоит. болезнь преда лечиться заменой ОУ. и установкой весто мультиплексора герконовых реле
valeramalko
у002 еще в пути, в семах есть две разновидности на 818/819 и 864/865. А 35У-202 впринципе нужет только УМ, только рег громкости надо подключить, тут на форуме была ветка про 35У-101
примерно так
AGILIA KDE
Димон126
35 у 101 усилок другой по крайне мере заявленные параметры отличаютсья
valeramalko
я про то, как обойти темброблок
AGILIA KDE
алексей1
Сообщение алексей1 »
valeramalko писал(а):я про то, как обойти темброблок
можно и так.только кондеры поставьте на всякий случай разделительные
valeramalko
R32 R34 R19 оказались сгоревшими, предохранителей на плате УМ нет и на блоке защиты половины резисторов нет, и крышек на реле.
кто то пытался его починить, напаяли с обратной стороны УМ параллельно транзисторы
AGILIA KDE
алексей1
valeramalko писал(а):R32 R34 R19 оказались сгоревшими, предохранителей на плате УМ нет и на блоке защиты половины резисторов нет, и крышек на реле.
а не проще выкинуть все г... не хорошие вещи и поставить туда тда7294?оставить б.п. и органы управления.
Димон126
а если восстановить родной усилитель то играть будет намнооого лучше всяких тда
алексей1
а если восстановить родной усилитель то играть будет намнооого лучше всяких тда[/quote]
ну это личное дело каждого :)
Димон126
в принципе согласен долбят неплохо и если сгорят чинить нефиг делать
valeramalko
нормальный усилитель, нефиг туда тда "сувать"
AGILIA KDE
valeramalko
почти победил правый канал/ Выходники отключил, предыдущ мастер зачем то поставил кт846 и 838 ( я так понимаю однйо проводимости). Постоянки на выходе нету. Были неисправны vt1. vt13 и vt8 стоял не той проводимости.
вопросы такие:
1. на базе vt13 должно быть +0,1 В у меня +1,2В
2. на базе vt15 д.б -1 В, у меня -0,5 В
3. что регулируют R6 и R22 соответственно?
AGILIA KDE
Димон126
6 регулирует 0 на выходе а 22 ток покоя выходного каскада
valeramalko
а что с предвыходными транзисторами,вернее с напряжениями?
AGILIA KDE
Димон126
а звук он усиливает? если да то как нормально с искажениям? чтото греется?
valeramalko
до звука еще не дошло, нет выходников вернее одного кт818, есть только в пластмассе, попробую включить, второй канал еще мертв((
AGILIA KDE
Димон126
вполне возможно что иные значения напряжения именно из за отсутствия выходников, кстати кт 818 и кт 819 можно заменить парой кт 8101 кт 8102 они даже помощнее
valeramalko
можно ли на выход поставить кт864/865 как в У-002 (кт818/819 нет в продаже)
AGILIA KDE
