Телик Темп 32ТЦ 51-70
Marolex
Сообщение Marolex »
Здравствуйте.
Вот уже, какой год хочу, мечтаю, отремонтировать телик Темп 32ТЦ 51-70. Как водится родную схему профукал. Где-либо найти схему, не могу. Отдавал несколько раз разным мастерам (не одному и тому же). У них работает, а у меня нет. Потом понял почему, они проверяют с открытой крышкой, а я пытаюсь смотреть с закрытой.
Собственно проблема. Все функции работают исправно, кроме двух.
1) Звук приходиться выкручивать больше половины, иначе плохо слышно.
2) После включения (с закрытой крышкой) через десять, пятнадцать минут, начинает дергаться экран, а звук становится громким (каким и должен быть). Но звук меняется синхронно с дерганием. Экран дернулся, звук увеличился.
Помогите, пожалуйста, отремонтировать. Подскажите, в каком направлении капать, как грамотно отдиагностировать. А может мастера, который точно починит.
PS Ну не знаю почему я к нему привязался.
PPS Загрузил видео неисправности на страничку "Вконтакте" http://vkontakte.ru/videos63623390 (неисправность). Это не спам и не реклама, просто не знаю куда еще деть. Неисправность проявляется на 1мин 10сек.
otest
Re: Телик Темп 32ТЦ 51-70
Сообщение otest »
отключите цепь питаня от звука и наблюдайте изображение.
На каких ммикросхемах или модулях собран ТВ?
KRAB
Сообщение KRAB »
Привози, я сделаю. Только готов ли ты оплачивать ремонт этого мусора?!
DIMON_CHAiNIK\\
Сообщение DIMON_CHAiNIK\\ »
Попробуйте поменять БП.Он там импульсный?
Marolex
Сообщение Marolex »
otest
Я пока не могу сказать на каких микросхемах.
KRAB
Сколько? Я так понимаю цена как за раритет?
