помогите подрбрать сопротивление
Сообщение lenar21121 »
привет ! нужна ваша помощь ! подскажите какое сопротивление должно быть у резисторов R1 и R2 ? и вообще нужен ли там R1 если есть R2?
(38.65 КБ) 383 скачивания
Сообщение Anode_Katode »
Вообще-то, работать будет и без R1. R2 - резистор задания тока базы, рассчитывается исходя из коэффициента усиления транзистора. По моим прикидкам R2 должен быть не многим меньше R3.
объясните мне пожалуйста на будущее как это расчитывать ? коэффициент транзистора VT2- 140
Коэффициент усиления по току a=Ik/Iб - отношение тока коллектора к току базы, или во сколько раз усиливается ток при прямом подключении транзистора. Следовательно, Iб= Ik / а, зная ток базы и напряжение питания (кстати, R1 нужен для делителя напряжения, но можно и без него, просто увеличив R1), можно рассчитать сопротивление по закону Ома.
Ах, да! Еще я очень рекомендую симулятор схем, например Multisim. В нем подобные схемы очень удобно моделировать и проверять расчетные данные.
Сообщение Gilmon »
сопротивление насколько Ом надо чтоб из 17В сделать 12В? и по какой формуле надо считать?
Сообщение sergeys »
А ток нагрузки какой?
R=Uпад/I
Ко мне можно на "ты", так даже лучше!
Сообщение Gilmon »
не знаю-а как узнать? :oops:получается (17-12)/I=R???
Gilmon писал(а):получается (17-12)/I=R???
Правильно получается. А ток зависит от нагрузки. Какая нагрузка-то будет?
Сообщение Gilmon »
нагрузкой будет автомагнитола...извините я не подробно объяснил свой вопрос изначально-Мне надо подключить автомагнитолу от сети-есть трансформатор 220/17 вольт-так вот чтоб понизить напряжение до 12В при помощи сопротивления,какое сопротивление надо подобрать(плюс к тому же потери на выпрямительном мостике...как это рассчитать?на разных диодах по-разному?)сопротивление на какую сторону лучше поставить на высокую или низкую сторону???Если можно формулы распишите пожалуйста!
Сообщение Соник »
Сопротивление тут не пойдёт. Магнитола потребляет различную мощность в различные моменты времени.
Сообщение Gilmon »
Соник писал(а):Сопротивление тут не пойдёт. Магнитола потребляет различную мощность в различные моменты времени.
а как быть тогда? :shock:
Сообщение Соник »
Собирать мощный стабилизатор напряжения (хорошо отапливать помещение будет :))) ) или отматывать витки с трансформатора.
ПС: надеюсь трансформатор 220/17 не с китайских часов или блока питания радиотелефона :)))
Его мощность должна быть в районе 150Вт и более.
Сообщение Gilmon »
Соник писал(а):Собирать мощный стабилизатор напряжения (хорошо отапливать помещение будет :))) ) или отматывать витки с трансформатора.
:shock: да ты че :shock: полегче никак?в том то и дело несмогу ниче отматывать-транс зеленог цвета такой вроде от старого телика или еще какой то аппаратуры-как его мощность узнать?
Сообщение Соник »
По маркировке погуглить.
Сообщение sergeys »
Соник писал(а):хорошо отапливать помещение будет :))) или отматывать витки с трансформатора.
Та ты шо, резистор теплеее, только воо мощность его волнует :)))
Вылож фотку и маркировку, на всякий случай. Можно наверно померять диаметр провода вторички, посчитать площадь, и ток посчитать (для транса плотность тока около 3-5А/мм^2). Это если он 100% не перематывался, если чо можно габаритную мощность пощитать.
А почем не сможешь отмотать?
Вернуться в «Теория»
