вопросы про ambilight (uart адаптер)
вот статейка про эмбилайт, возникли кое какие непонятки http://www.getchip.net/posts/066-prosto ... mi-rukami/ статья, тут сказано, что контроллер общается с компом по uart у. можно ли сюда приспособить вот такой переходник? http://radioelektr.ru/perehodnik-rs232-uart/ ?? или лучше будет собрать переходник на той же атиньке?
Собственно в статье по первой ссылке все написано. В чем проблема то?
Можно приспособить, но если планируется подключать устройство через COM порт. Если нужно USB соединение, то лучший вариант - FT232RL.
знаеш хоть скалько она стоит? че то не хочет оно работать через этот преходник, так мигает, а переходник вообще не слушает...
Переходник правильно подключен (TxD переходника => RxD контроллера, TxD контроллера => RxD переходника)?
Земли контроллера и переходника объединены? Питание на переходник подано? Попробуй закоротить RX и TX и послать байт. Он должен сразу же вернутся.
А FT232RL хоть и дорогая, но зато безглючная. Можно ещё подобный переходник сделать на PL-2303 - она дешевле, можно использовать датакабель от старых Сименсов.VLAD1996B писал(а):знаеш хоть скалько она стоит?...
