доброго времени суток уважаемые коты
начну с того что у меня не терпеливый братишка полез советским паяльником менять разъем в итоге оторвал один пятачек держащий сам разъем чудом не оторвал чуть все дорожки но зацепил один диод шоттки, как выяснилось позже мною посмотрев схему на этот телефон идущий на один из контактов разъема, в итоге повредил его, вопрос они продаются по отдельности облазил сайты по продажам запчастей на мобильные телефоны ничего не нашел только процессоры, фильтры , обычным диодом заменить можно будет?
по схеме там диод на 5,6 v больше ничего нету,а на вид довольно мелкий
motorolla L7
Re: motorolla L7
Стабилитрон что ли? Ну не ставьте пока ничего
Re: motorolla L7
упс малость ошибся
да он
просто перемычку впаять?
да он
Re: motorolla L7
Нет. Просто убрать, скорей он как защитный стоит, по схемке глянуть надо!
Re: motorolla L7
там без схемы видно 5 входяших дорожек и 2 из них проходят через стабилитроны через него как раз таки наверное и идет питание
вот кусок схемы , красным выделил его и его место на плате
Re: motorolla L7
Защита от статики. Лучше, конечно, поставить, но и без него будет работать. Не перемычку!
Re: motorolla L7
понятно, спасибо
- yuriko
- Потрогал лапой паяльник
- Контактная информация:
Re: motorolla L7
О_о_о.... защита от статики.... не знал на этом.... я раньше думал,что это просто защитный диод там стоит.... от перенапряжения типа....Serg-G писал(а):Защита от статики. Лучше, конечно, поставить, но и без него будет работать. Не перемычку!
Re: motorolla L7
От статики и других превышений напряжения, а также переполюсовок.
