Здравствуйте.
Мне преподаватель дал схему собрать, на Операционных Усилителях (http://fotki.yandex.ru/users/cy37/view/348990/?page=0)
Но она упорно не хочет работать.
К этой схеме я собрал источник 2-полярного питания +/-15в, генератор (5кГц почти пилообразного сигнала, судя по диаграммам на осциллографе). Из приборов есть осциллограф, частотомер, генератор.
Проблемы начинаются с первого каскада. Он искажает сигнал (из синусоидальных колебаний частотой 800Гц (которые я на вход подаю) делает "h"-образный сигнал частотой 2-3кГц.
Схему отрабатывал в уоркбенче, на LM308A, на практике применял 1408А(Б) микросхемы (LM пока не могу найти, а 1408 постоянно горят)
Номиналы резисторов на выше приведённой схеме нужно менять (пождстраивать, что бы схема заработала, т.к. препод ставил их изходя из того что в уоркБенче собирал эту схему на идеальных элементах)
Подскажите в каком направлении двигаться что бы запустить схему?
Какие особенности работы с ОУ есть?
Вопросы по питанию есть. + и - я подключал к микросхеме (+7 -7) а общий (нулевой) подал на землю (которая на схеме) - правильно ли сделал?
Если есть какие то вопросы, задавайте.
Схема на ОУ не работает
Re: Схема на ОУ не работает
Вижу, нет никаких идей/предложений.................
- Сэр Мурр
- Модератор
Раз вместо ограничения синусоиды получается другая частота- значит, наступает самовозбуждение. Схема читается плохо, не проставлена порядковая нумерация элементов,так что понимайте как сможете.
Во-первых, регулируемый ограничитель на транзисторах должен собираться на паре транзисторов, сделанных на одном кристалле. Надо на него подавать отдельное управляющее напряжение, гальванически развязанное от питания других микросхем.
отсутствуют цепи частотной коррекции; что за микросхемы 1408А (Б)? На втром каскаде коэфф. усиления более 100, без цепей коррекции- тут наиболее вероятно возбуждение.
Питание подаётся на ножки 4 и 7, (если корпус-восьминожка), общий сигнала-на землю.
Короче, информации не много, и времени вникать в проблему- тоже не много.
