параметрический эквалайзер для сабвуфера!
Focke-Wulf
Сообщение Focke-Wulf »
Привет! У меня с настройкой сабвуфера возникла проблема, слышен очень не приятный резонанс на определенной частоте, я решил исправить эту проблему путем пропускания сабвуферного сигнала через параметрический эквалайзер и им же приглушить паразитный резонанс! Мои поиски привели к тому, что я остановился на схемке которую прикрепил!
Желтым маркером я выделил место откуда будет сниматься сигнал а ВЧ часть которая состоит из DA2.1-DA2.4 вообще не собирать!
Подскажите, какие номиналы деталей надо заменить что бы изменить диапазон 90Гц-2.5kГц на 20Гц-300Гц?
(128.54 КБ) 690 скачиваний
Focke-Wulf
Re: параметрический эквалайзер для сабвуфера!
Собрал я его, фигня полная, по крайней мере в нижнем диапазоне, только время потратил зря :(
Посоветуйте пожалуйста нормальный проверенный параметрический эквалайзер для нижнего диапазона.
Focke-Wulf
На картинке АЧХ сабвуфера в комнате где он стоит, на 37 герцах самый не приятный на слух резонанс который я и хотел бы убрать! Этот эквалайзер что я собрал не может так узко выделить, поднять или опустить горбик, он это делает во всем диапазоне саба. Надо такую схему что бы можно было сделать октаву значительно уже!
(123.47 КБ) 865 скачиваний
Wise
Сообщение Wise »
Да, резонанс хороший, а вы не пробовали просто поменять местоположение саба в комнате???
[color=#804000]Вот как-то так...[/color]
Focke-Wulf
пробовал, хорошо играет только там, где стоять он не может, так как сама конструкция во первых довольно таки большая плюс мебель...
Wise
Сообщение Wise »
А с чего слушаете???
Focke-Wulf
Denon AVR2808, саб Mission M5as, в ресивере к сожалению нет эквалайзера на сабовый канал, на все остальные есть а на саб как на зло нет, в более дорогих моделях идет такая опция.
Wise
Сообщение Wise »
А, ну тогда ясно, попробуйте посчитать фильтр - пробку, я думаю, с ним будет проще, легче и лучше)))
Focke-Wulf
а что такое фильтр - пробка?
Wise
Сообщение Wise »
Вот вам ссыль )))
Wise
Сообщение Wise »
Ознокамливайтесь, опер пожно взять простой, ТЛ071 попрёт, если чё, можно и 2 порядка сделать, но я думаю, что это будет не к чему))))на макетке фильтр соберёться за 10 минут)))
Focke-Wulf
Спасибо! А что, неужели так сложно сделать параметрический эквалайзер в таком узком диапазоне?
Wise
Сообщение Wise »
Ну не знаю, в теории - легко, на практике, регуляторы будут пребивать друг друга, т.е. у каждого будет довольно широкая полоса изменения, да и если вам не нужен он, то чем вам этот фильтр не подходит???с Т мостом ежё и уровень регулировать можно.........
:idea: :idea: :idea: Вот, кстати, рассчитать таких фильтров с Т мостом шт. 10 под разные частоты, и будет эквалайзер, с полосой, столь узкой, сколько вам надо в разумных пределах)))
Focke-Wulf
Тут вы правы, просто как по мне, параметрический более универсальный, завтра к примеру придется ставить всё по другому, резонанс сдвинется, придется опять паять, а это сложнее и менее удобно чем просто крутить ручки резисторов :)
Wise
Сообщение Wise »
Ну, так-то оно так, но сложнее в разы)))
Focke-Wulf
А что скажите по поводу этой схемы, это тоже из журнала Радио приведена таблица номиналов и нижний диапазон рассчитан в от 16 герц ?
(92.97 КБ) 415 скачиваний
Wise
Сообщение Wise »
Не знаю, но впринципе суть ясна, посмотрите, в той статье на нашем сайте, там есть формулы рассчёта каждого из кусочков этой схемы, так что особой разницы нет, все схемы очень похожи....
