Макетная плата ДИП-Р от ЦПТА
Сообщение msxfan »
На днях купил сабж.
При попытке ставить 40-пиновый разъем с изумлением обнаружил, что он не влезает - после детального изучения сайта ЦПТА оказалось, что расстояние между отверстиями - 2.5 мм.
Заявление "Поехали покупать НАШЕ" на пакете платы в этом свете выглядит просто издевательством. Ни а нем, ни на ценнике чипадипа нет информации о том, что шаг отверстий - 2.5 вместо стандартных 2.54.
Почему у НАС всегда брак???
Сообщение Brigadir »
Это не брак, это стандарт. Все Совковые микры выпускались с шагом в метричной системе(мм), буржуи - в дюймовом. На то они и буржуи, что у них всё через ж...у. У них даже руль в машине не с той стороны.
Уже скока веков эти разногласия решить не могут: тыща лет назад принята система СИ, а буржуям пофиг: они землю локтями меряют....
А поболтать?
Сообщение ArtemKuchin »
Эээ. буржуи разны бывают. Европа на метрический системе давно сидит.
Но вот беда, электроника как-то в США делается изначально, да в Японии, и протребители там же, так что исторически уже сложилось все и 2.54 форева.
И еще английский учите, все даташиты на нем.
В 2010-м 80% всех научных работ в мире было на английском. Это так, к сведению.
Долой идиотизм!
Сообщение oleg235 »
msxfan писал(а):На днях купил сабж.
Хи-хи. Вот еще один товарищ, не знакомый с техдокументацией вообще и ГОСТами в частности.
Сообщение msxfan »
oleg235 писал(а):Хи-хи. Вот еще один товарищ, не знакомый с техдокументацией вообще и ГОСТами в частности.
Не до смеха. Плата денег стоит. А весь этот гемор еще и стоит времени.
На упаковке не было написано, что плата сделана по ГОСТу. Так что это реальное кидалово.
Из 2.54 там только платы ИСА, так что чтобы отрезать небольшой кусочек на макет надо её безвозвратно испортить.
Сообщение BCluster »
И чем форум может вам помочь? Варианта два - вернуть плату, второй вариант - купить советскую панельку, там широкие зажимы под ноги, должно войти. Вообще убогость видимо не в том что она метрическая, а в том что у нее отверстия мелкие. На макетке должны быть большие отверстия - 1 - 1.2мм, тогда все входить будет, и работать удобнее.
Что-то типа этого http://www.chipdip.ru/product0/40538.aspx
Только не покупайте вы в чипдипе. А если покупаете не говорите что денег жалко) цены там ваще
Сообщение oleg235 »
С любыми отверстиями при количестве выводов больше 18 для перехода от метрических компонентов к дюймовым и обратно требуется переработка печатной платы.
Инчевая 40 пиновая микросхема длинее совковой на 0.76 мм. Это по 0,38 с каждой стороны. Если толщина ножки 0.7мм, то при диаметре отверстий 1.1мм микросхема влезет.
