Определение тока насыщения катушек
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Alen-Legion »
Определение тока насыщения катушек индуктивности с магнитопроводами
Не понял, Lх куда подключить, первичная или вторичная обмотка и сколько надо витков? :dont_know:
Заранее спасибо!
Если метода не сдается - её уничтожают
Сэр Мурр, что скажешь?
Сообщение Сэр Мурр »
Исследуемую катушку присоединяют к верхнему разъёму, а к нижнему- осциллограф. Прибор предназначен для проверки уже готовых катушек индуктивности; но можно и для самодельных (при изготовлении, например, импульсных трансформаторов).
При исследовании катушек с первичной и вторичными обмотками- по очереди присоединяют все обмотки, и смотрят на результат
Сэр Мурр писал(а):Исследуемую катушку присоединяют к верхнему разъёму, а к нижнему- осциллограф.
Понял.
Не понял, первичная обмотка питает 150В(полумостовая схема), а он дает только не больше 15В?
Так прибор определяет ТОК НАСЫЩЕНИЯ, а не напряжение! Насколько помню, в формулах рассчёта индуктивности фигурирует именно ток, а не напряжение.
Сообщение Borodach »
Сообщение Amper36 »
Всем привет!
Тоже решил собрать данный девайс.
Можете подсказать, КД510А по замене это тот же 1N4148? И Шунт R8 0,2 Ома можно ли поставить пятиваттный цементник на 0,2 Ома,думаю что плавать будут показания по току с этим цементником или это не так?
Мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один.
uvn
Сообщение uvn »
Вместо КД510А можно ставить любой диод (должен выдерживать >5 В, >5 мА). С цементником на 0,2 Ома показания плавать не будут.
Вернуться в «Измерения»
