Освещение от 12вольт
Сообщение mansur »
МНЕ нужна схема питания от 12вольт
или что нибудь попроще. мне надо резервное :idea: освещение в гараж чтобы работало долго и питание было 12вольт есть 3 варианта
1) ксенон ка
2) лдс
3) светодиоды
что лучше и ярче и дольше будет работать?
что можете вы предложить для освещения гаража??
Сообщение Coolish »
Ну, начинаю советовать.
Один светодиод 10 или 20-ваттный.
Вот такого типа:
Вот так светит на все 20 Вт (в дальней комнате 2 сберегайки по 20 Вт)
Продаётся на барахолках, у нас стоимость 350-450 руб (10 и 20 Вт)
Плюсы
Не обязательно включать на полную мощность. У него питание 10 Вольт (щас начнут ругаться. При установке номинального тока 1 А на нём падает 10.3 В, с прогревом падает до 10 В), можно напрямую от аккумулятора через резистор не менее 3-5 Ом для стабилизации тока, в зависимости от нужной яркости (но не от бортовой сети).
Долговечный.
Ток потребления ~ 1А - от аккумулятора 55А/ч просветит десятки часов. Если забыть про него, при снижении напряжения аккумулятора ниже 10.4 вольта жрать дальше не будет - потухнет.
Даже при токе 100 мА всё прекрасно видно.
Минусы
Придётся прикрутить к арматурине для теплоотвода 8) Радиатора что на картинке, хватит для включения ватт на 5.
Если включить к аккумулятору напрямую, или от бортовой сети, скорей всего сгорит.
Если нужно кочегарить на все 20 Вт, и/или питать от бортовой сети, то лучше какой-никакой драйвер вместо резистора. Это ещё пару сотен руб.
Последний раз редактировалось Coolish Вт апр 19, 2011 17:42:02, всего редактировалось 1 раз.
Сделать хотел грозу, а получил КоЗу
Сообщение Coolish »
Второй совет.
Вот такой преобразователь позволит питать "энергосберегающие" лампочки суммарной мощностью до 50-100 Вт. Даже криво собранный по самой простой схеме запитает 20-ваттку.
КПД неплохой, но конечно похуже светодиода (двойное преобразование энергии).
Плюсы - можно развешать, где нужно, несколько лампочек по 7 Вт, и включать/выключать по необходимости.
схема: http://www.radiokot.ru/circuit/power/converter/12/
обсуждение http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=7087
Сообщение Andy61 »
И 3-й совет :)) от меня , мой личный опыт , возможно не шедевр экономии, но все-же:
Преобразер любого типа (у меня на 1211ЕУ1 ) с 12 на 26 В, от него LM 317 в режиме стабилизации тока 25 мА, на нее подключены последовательно 7 обычных дешевых светодиодов :))
Такая байда у меня освещает все "нецивильные" помещения, если отрубается 220- переход на АКБ, а так работает БП 220/12 8) :))
Информация должна принадлежать людям бесплатно!
Сообщение Mr.Ross »
Ребят! Знаю,глупый вопрос,НО! Как вы фотки вставляете??? :oops: :))
[b]Моя[/b]!Работа,имею право показать! :))
http://youtu.be/UZ1GNPvGnmQ
Сообщение бабай »
Сообщение dimonych »
mansur писал(а):МНЕ нужна схема питания от 12вольт
1) ксенон ка
2) лдс
3) светодиоды
у меня в гараже тоже нет 220,посему стоит акб 6ст190 в паре с покупным преобразователем на 300вт ( стоит ок 30$,поэтому дурачится с пайкой неохота) светит энергосберегайка 23 вт ,ток от батареи 1.4 амп.
Сообщение mansur »
нет у меня есть 220 только в субботу.воскресение и по праздникам дают
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Mr.Ross писал(а):Ребят! Знаю,глупый вопрос,НО! Как вы фотки вставляете??? :oops: :))
Тут применяется сильное колдунство. Но скажу по секрету, можно просто написать
[img]а сюда вставить ссылку на изображение[/img]
Сообщение Владилен »
Coolish писал(а):Второй совет.
Не хуже, при хорошем КПД, а это бывает при работе преобразователя в ключевых режимах, очень даже конкурирует, ведь для питания светодиода надо гасить лишнюю мощность резистором и радиатором светодиода. Такие преобразователи выпускают серийно, работают хорошо, энергосберегайки позволяют экономить потребление. Пример использования здесь
http://hometecmaster.ru/netelectro.php
Сообщение >TEHb< »
Владилен писал(а):ведь для питания светодиода надо гасить лишнюю мощность резистором и радиатором светодиода.
Человечество давно изобрело импульсные стабилизаторы. Светодиоды по светоотдаче запросто конкурируют с люминесцентными лампами, а спектру лучше, однако светодиоду несколько сложнее обеспечить нужные тепловые режимы, зато при всех условиях он проработает в разы дольше, однако светить будет (без дополнительных рассеивателей) как точка, в отличие от растянутой в пространстве колбы, но при низком питающем напряжении, что несомненно, безопаснее. Вобщем диод сложнее, но круче по эксплуатационным характеристикам, а газоразрядная несколько проще, можно сказать "из того, что завалялось в кармане". Выбирать я за вас не могу, однако "с нуля" делал бы на чём-то вроде XM-L от CREE. Забомбил по 3 последовательно, да и регулируй ток 0-3000 мА, чему (регулировке) люминесцентные поддаются хуже.
Согласен, к тому же, уже есть в продаже светодиодные бытовые лампы на 220 вольт, по своим параметрам - вне конкуренции. Выше - я говорю о том, как проще решить проблему и с минимальными затратами. :tea:
Сообщение mansur »
какие ещё варианты предложите????????????? :?
mansur писал(а):какие ещё варианты предложите????????????? :?
Лучших вариантов больше нет, есть только худшие.
Сообщение Сериг »
я за светодиоды,они экономичны,яркие и погрется можно! :shock: :))
Сериг писал(а):я за светодиоды,они экономичны,яркие и погрется можно! :shock: :))
Ну вот и решение для освещения гаража - берем инвертор 12->220, подключаем к авто или отдельному аккумулятору подключаем светодиодные лампы, если не находим в магазине берем "экономичные" (которые экономичнее ламп накаливания).
А если есть свободное время, которое тратим, тоже не бездарно - набираемся опыта, что немаловажно - изобретаем велосипед - ваяем схему на диодах и питанием от аккумуляторов непосредственно.
Сообщение mansur »
я сделал уже на светодиодах алюминиевая пластина на ней 10 crre диодов таких пластин 5 стоят по углам гаража и одна по центру
светит зб акума от волги 5 шт каждый питает одну пластиу
Сообщение mansur »
мене 50 crre светодиодов достались всего за 1000руб
просто радио магазин закывают вот там и распродажа
Сообщение Сериг »
мне они достаются В Москве за 300 ~ рэ
Сообщение >TEHb< »
А если заказать, скажем, в том-же неоне? Рублей в 200 XM-L выйдет. Только к нему ещё и радиатор надо.
Вернуться в «Умные мысли»
