Есть DVD с S-Video разємом (4 контакта) и телевизор с SCART. На телевизоре и пульте нет кнопки переключения TV AV. Есть также кабель S-Video SCART. Проблема в том что при включении телевизор не переходит в AV режим. Насколько я знаю 8 и 16 контакты отвечают за переключение режимов в SCART.
Собственно вопрос. Можно ли как то закоммутировать SCART разєм в кабеле чтобы при присоединении его к ТВ он автоматически переключался в режим AV?
Переключение режимов TV AV с помощью SCART
Re: Переключение режимов TV AV с помощью SCART
igogo писал(а):Есть DVD с S-Video разємом (4 контакта) и телевизор с SCART. На телевизоре и пульте нет кнопки переключения TV AV. Есть также кабель S-Video SCART. Проблема в том что при включении телевизор не переходит в AV режим. Насколько я знаю 8 и 16 контакты отвечают за переключение режимов в SCART.
а как Ви сейчас переключаете в режим AV и обратно??
Довольно странно, что телевизор со SCART- ом, но без кнопки включения AV - режима... Может она обозначается как-то по-особому, а не AV/TV, или под AV - режим зарезервирован какой-то определенный канал (нулевой например)? Телевизор какой модели?
Когда не знаешь, что именно ты делаешь, делай это тщательно.
поддерживаю вопрос, пульт родной или от другого? фото пульта "на разбирательство из обозначениями"gregor писал(а):Довольно странно, что телевизор со SCART- ом, но без кнопки включения AV - режима... Может она обозначается как-то по-особому, а не AV/TV, или под AV - режим зарезервирован какой-то определенный канал (нулевой например)? Телевизор какой модели?
Извиняюсь за непонятки.
Пульт не родной, на нем кнопка TV AV не работает. На родном есть но его нету. На самом телевизоре кнопки нету.
С другим DVD использую SCART SCART кабель. Он сам переводит телевизор в нужный режим при включении. AV на 0 канале.
Несколько не в то русло пошло обсуждение. Интересует именно как с помощью распайки скарта перевести телевизор в нужный режим а не поиск кнопки та пульте.
Ну, ежели вы не хотите кнопки на пульте искать, то городите огород.... Подайте на 8-ю ногу 10-12 В (относительно общего провода телевизора), а 16-ю наоборот посадите на общий - все в распиновке "скарта" расписано. Правда в "скарте" нет 12 В, но кому это помеха...
А модель телевизора так и не известна - а ведь по этим сведениям можно подсказать что-то большее.
Loewe Studio S28 Chassis C8001
http://archive.espec.ws/section316/file16626.html
