- solar charger 1350 mAh
- (8.8 КБ) 1323 скачивания
нужна помощь с "solar charger 1350 mАh"
Направте в нужное русло,если не туда попал! Был вот такой девайс - solar charger 1350 mAh, но как-то упал со стола и перестал работать,вскрытие показало что внутри все развалилось хотя солнечная батарея целая и работоспособная. Нужна помощь в ремонте (схема) или как собрать аналог и в этот корпус запихнуть. Вот есть еще предложение разработать такую схему (мне не подсилу,вот прошу помощи),думаю многим пригодится.
если хотите помощи, то дайте больше информации, здесь не телепати обитают, а коти
название, фото потрохов.... больше информации - легче помочь.
Стоит внутри акб 1350мА 3,7В ,на выходе 5В. Собрано на викросхемах: 1) 8205A 0938
2) NE555 78M CXY0918 3) DWO1D(или ID) _ номера - это количество микросхем, пробелы разделяют надписи по строчкам. Надпись на плате - 2009.05.14 V2.0 YH001-002 , надпись на солнечной батареи XT-92X38. Прошу прощения,но макросьемку платы сделать нечем. Может есть идеи,как из li-ion 3,7В выдать 5В и хотя бы 500мА?
пользуйтесь гуглом! от рабочие варианти! MC33063 или MC34063 какраз для етой задачи, минимум деталей и очень распостраненнаяmaks_452 писал(а): Может есть идеи,как из li-ion 3,7В выдать 5В и хотя бы 500мА?
http://monitor.espec.ws/section9/topic91533.html
http://www.ekits.ru/index.php?ukey=prod ... ductID=690
http://radiohlam.ru/pitanie/preobr_sepic_34063.htm
Очень благодарен! Есть еще вопрос по http://www.nomad.ee/micros/mc34063a/index.shtml для расчёта 34063 калькулятор , какой должно быть Vripple(mV(pp)) и Fmin(kHz)? на что оно влияет?
по научнмоу не скажу, но Vripple(mV(pp)) ето пульсации напряжения на виходе тойсть насколько Вам нажно чистое виходное напряжение, я ставил 40мВ или 100мВ, ето в зависимости для чего оно вам надо, частота преобразования Fmin(kHz) в етих микросхем вроде 100кГц (если не ошибаюсь чем больше частота тем меньшую индуктивность Вам нажно , и меньше кондюки на виходе).maks_452 писал(а):Очень благодарен! Есть еще вопрос по http://www.nomad.ee/micros/mc34063a/index.shtml для расчёта 34063 калькулятор , какой должно быть Vripple(mV(pp)) и Fmin(kHz)? на что оно влияет?
думаю Вам подойдет Vripple(mV(pp)) = 100 и Fmin(kHz) = 100. но ето так "на глаз".
а хорошо ети параметри разжёвано наhttp://radiohlam.ru/pitanie/pitanie.htm
жаль,но MC33063 или MC34063 в Чернигове не найти... может есть какие-либо более доступные альтернативы?
У меня возник небольшой вопрос по поводу 34063. хочу с ее помощью зарядник под ноут сделать, от прикуривателя, но у микры максимальный входной ток 1,5 ампера. этого маловато мне надо около 4х тк как надо сотворить из 12в 20в с током 2а, какой посоветуете транзистор внешний навесить и как его подключать, не подойдет ли для этой цели КТ8106, и как рассчитать дроссель?
советую очень Внимательно прочесть статьи на http://radiohlam.ru/pitanie/pitanie.htm какраз по повишающи преобразователях. там много научситесь и разберетесь. там есть много расщотов и формул, надеюсь они Вам помогут.Димон126 писал(а):У меня возник небольшой вопрос по поводу 34063. хочу с ее помощью зарядник под ноут сделать, от прикуривателя, но у микры максимальный входной ток 1,5 ампера. этого маловато мне надо около 4х тк как надо сотворить из 12в 20в с током 2а, какой посоветуете транзистор внешний навесить и как его подключать, не подойдет ли для этой цели КТ8106, и как рассчитать дроссель?
почитаем посмотрим, просто шим никогда не занимался, думал мож у кого готовая схема есть
чем можно заменить 1N5818(19,20)?
если верить то на сайте есть http://catalog.compel.ru/vd/info/1N5818%20%28VISHAY%29maks_452 писал(а):чем можно заменить 1N5818(19,20)?
ссилка на аналоги по параметрам:
http://catalog.compel.ru/vd/list?clear= ... 1,%20Axial
схема собрана, с расчетов на картинке..... на выходе вместо 5В,почему то 6В... может собрать схему по http://radiohlam.ru/pitanie/preobr_up.htm ,там ток 300мА,маловато как-то... хотя бы 500мА...
- (125.71 КБ) 715 скачиваний
Народ, у меня такой-же девайс. Проблема в том, что пока ничего к не подключено (в DCOUT), индикатор горит ярко, напряжение на выходах АКБ 3,3 В.
Как только я подключаю любой девайс, индикаторо стремительно тускнеет и через 1-2 сек. вообще гаснет, и если отключить девайс, то он не загорается. Напряжение на АКБ при этом резко падает до 0,4-0,5 В.
Зарядное в таком состоянии остается пока его не подключить к внешнему питанию (например через ЮСБ).
В чем может быть дело?
