Усилитель в корпусе Амфитона
Хочу в корпус Амфитона У-101-1 вставить следующий комплект:
1. два усилителя на 7294 (насколько я понял питание 12 - 40 вольт)
2. темброблок на TDA1524A (12 вольт )
3. селектор входов на TDA1029 (6-23 В )
4. два вентилятора NOCTUA (12 вольт)
Вопрос в следующем - нормальный ли это комплект, будет ли всё это вместе работать?
Вот как соберу усилитель - будет вам всем !
Re: Усилитель в корпусе Амфитона
Или может кто другие компоненты посоветует?
Димон126
- Опытный кот
- Контактная информация:
я бы посоветовал восстановить усилок, заменить электролиты провода возможно регуляторы подчистить контакты в реле переключателях. модель не указана может еще надо будет заменить мультиплексоры на реле герконовые,
Если Амфитон живой - восстановите, не пожалеете. С микросхемами TDA можно побаловаться и так, на навесе.
Другое дело, если всё решено. Доброго пути
- liveee
- Потрогал лапой паяльник
я как то заменил все транзисторы, диоды на УМ (от 002)-
не больше одного дня наслаждался
плюнул и поставил ТДА-шки
людей больше всего интересует то,
что их совсем не касается...
Прежде чем сделать вывод, следует восстановить весь тракт усилителя. Должно быть понятно, что это - от входа до выхода.
А после - можно и TDA
- liveee
я забыл про второй канал - с ним еще было хуже
вобщем намучался с ними (восновном - скручевать , раскручевать корпус)
нормальный ТДА и акустика - для дома пойдет
- liveee
а если нужно супер хайфай качество звучание, тогда лутьше на лампах
- GoIIIa
- Встал на лапы
Соглашусь с этим постом.Димон126 писал(а):я бы посоветовал восстановить усилок, заменить электролиты провода возможно регуляторы подчистить контакты в реле переключателях. модель не указана может еще надо будет заменить мультиплексоры на реле герконовые,
temperals, можно схемку уся?
- liveee
могу схему своего уся "амфитон у-002" дать
- liveee
вот
- amfiton_u002s_sx.djvu
- (119.22 КБ) 240 скачиваний
- GoIIIa
- Встал на лапы
liveee, схема аналогична Амфитона У-101-1 ?
Узнал усилитель по схеме. Довольно мощный, S-90 прокачивает нормально. Был такой у меня в ремонте, были проблемы с защитой на выходе. Рано срабатывала.
Он мне достался внешне в идеальном состоянии, а внутренностей почти не было, трансформатор только, да и не хочется мне на транзисторах и лампах, именно на ТДА7294 хочется, это как бы сказать - хобби или не знаю, но уж очень хочется в советском корпусе, просто ламповый я могу и готовый купить, но очень хочется что бы самому и на ТДА.
Если поможете то буду очень признателен.
Раз такое дело - как не помочь
Попался бы мне в таком состоянии и полупустой
Так что скажете о комплекте?
ТДА хочу либо купить готовые платы либо заказать, а всё остальное с этого сайта схемы.
Радиатор купил родной с этого усилителя большой, два вентилятора прицеплю
Вот ещё вопрос - нашёл схему блока питания для ТДА7294, вопрос в следующем необходимо ставить 4 х 10 000 мкФ или можно 2 поставить?
- (6.92 КБ) 597 скачиваний
- LUXOR
- Мудрый кот
Можно и 2 поставить , просто чем больше емкость тем лучше
- liveee
нетliveee, схема аналогична Амфитона У-101-1 ?
- GoIIIa
- Встал на лапы
temperals, а трансформатор у вас на какое напряжение? Просто ТДА7294 нужно примерно +/-50 (есть варианты этой микрухи)
Смысл такой, при недостаточном напряжении и мощности ТДА7294 не раскроет весь свой потенциал.
- liveee
по 50V - это слишком, максимум +-45V
