Стиралка
Сообщение Redrik Shuhart »
У стиралки при работе на стирании\ отжиме постоянный шум...как будто что-то трется или разболтались болты...возможно попала какая-то метал. мусор и теперь скрипит... но скрип стоит уж очень громкий...
Сообщение Слесарь »
Такое было о одного товарища когда вода сьела подшипники вала стирального барабана. Барабан тер о бак при вращении
Сообщение Vasilii »
Проверьте сливную горловину на предмет засорения. А , вообще , да . Нужно разбирать и смотреть узлы подшипников , ТЭНы (налипание накипи) , коррозию ...
Не мешайте мешать!
Сообщение ShurikFF »
Шуметь может и сливной насос, попробуйте покрутить барабан рукой, подшипники начинают похрустывать при износе. Включите слив отдельно и сравните шум...
Начинаю тоже грешить на ТЭН и подшипники... с утра опробую...по инфе из сети- в основном подшипники и ТЭН... все насосы и отвестия до которых можно добраться без инструментов были проверенны- чисты...
