Детектор положительного напряжения
Сообщение guagel »
Всем доброго времени суток! :) Проектируя схему управления акселерометром, столкнулся с проблемой (проблема в не очень хорошем знании теории :) Нужна схема, которая будет работать следующим образом:
1) На входе схемы будет переменный сигнал, двухполярный, +/- 5В максимум
2) Схема питается напряжением не более 5В
3) Схема должна на выходе давать +5В при напряжении на входе большем нуля и давать на выходе 0 при напряжении меньшем нуля.
Если возможно, предложите вариант использования компаратора (см. прикрепленный файл).
Заранее спасибо всем, кто откликнется.
MAX9030(компаратор).pdf
(344.98 КБ) 340 скачиваний
Сообщение Psych »
А в чем вопрос собственно? Если вы сами на него ответили.
Сообщение guagel »
Вопрос в том, на что будет похожа схема, работу которой я описал? Как компаратор подключать? :)
Сообщение Psych »
Схема состоит из компаратора). Опорный сигнал на землю, измеряемый сигнал на другой вход компаратора. Вам только надо подобрать подходящий компаратор. Ваш MAX тоже подойдет.
Сообщение guagel »
А я сейчас очередной глупый вопрос задам: у этого макса входы IN+ и IN- вопрос: к какому подключать сигнал и какой вешать на землю? Да, и еще, какие-нибудь резисторы куда-нибудь надо? Даже два глупых вопроса. :)
orinoko
Сообщение orinoko »
У компараторов есть один нюанс - наличие гистерезиса, может быть милливольт 50.
Насчёт подключения - если входной сигнал подать на "+", то схема будет неинвертирующая, т. е. если на "+" напряжение больше, чем на "-", то на выходе будет"+". Нагрузочный резистор цепляется между выходом микросхемы и плюсом питания.
У этого компаратора небольшой зистерезис - 4 мВ и резистор на выходе ему не нужен
Сообщение guagel »
Кажется, понял. Просто не было уверенности в том, что ко второму входу можно напрямую подключить землю. Всем огромное спасибо! =)
Сообщение Psych »
Ставим обратную связь из 2-х резисторов как в pdf`ке и гистерезис увеличится. Землю сажаем на IN- , замеряемый сигнал на IN+.
