унч для скутера на 12вольт
Оло-ло! Пыщ-пыщ!!...
Иди в Гугл.
Иди в Гугл.
[b][color=#FF0000][size=120][u]КАР[/u]фаген ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРУШЕН.[/size][/color][/b]
неее нехочю в гугде искать я прямо написал дайте схему усилкаSkysmoker писал(а):Оло-ло! Пыщ-пыщ!!...![]()
Иди в Гугл.
от 20 до 50ват максимум на 2 колонки
Усилитель нужен, для системы противоФазного заглушения звука работы двигателя, делающая скутер бесшумным?
50 Вт?...
Чем ты кормить его в поле собираешься?...
Ну, если только специально для него нулёвый автомобильный аккум возить - часов на 5 может хватить.
А вообще дла переносных АС с автономным питанием больше 10 Вт нежелательно: батарейки тяжело таскать.
Лепил как-то усь по две TDA2003 на канал (мостом), схема по даташиту - орало громко и долго, заказчик еще динамики чувствительные прикрутил - получилось весьма достойно и экономично...
2003 на 2 ватта я на 70 сделал и от скутеры на 4 часа хватает если не заводить.
На 2003 максималка 5 Вт, без искажений можно 4 выжать... Мостовым включением выдаст ватт 8 на канал.
А лепить очень мощный усь, чтоб поотрывавшись пару часов потом скутер с толкача заводить - не айс, да и насилие лишнее над аккумами ни к чему.
Тут золотая середина нужна.
Откуда вообще такая инфа, про 2 Вт?... Спокойно выжмется 4, если по обычной схеме. А эти 8 Вт выжаты при включении МОСТОМ - читать надо внимательней.Сериг писал(а):8 ватт это при писке! и уже гореть будет усил,2 вата.
Гореть он будет, если радик маловат (точнее - в защиту уйдет). При питании 12 В как раз 2003 по 4 Вт и выдают.
Зачем нужен усилитель, когда почти любая магнитола выдает максимальную мощность для 12 Вольт питания? Еще и на четыре каналаmansur писал(а):усилитель для скутера на 12вольт посоветуйте схему!! только тда8560ку ненадо
что ещё можно мощьное собрать на 1 или 2 колонки
Ставь магнитолу
мне не надо 2 вата. а 20-50ват. а усел на 1557ку есть у меня
если надо больше мощности, чем выдают обычные магнитолы - надо купить(или собрать) усилитель с преобразователем напряжения, вольт до 30-40. они все, имеют возможность включения по мосту и стоят от 2000р. Вот только возить с собой придется не только автомобильный аккумулятор, но и бензогенератор с зарядным устройством на 12в, канистру с бензином. И тогда, при наличии хорошей акустики(килограмм 20)- 50вт хорошего звука можно получить.
всё собрал на тда2025
я в прошлом году приятелю собирал на скутер аккустику тоже. Сделал преобразователь на ТЛ494 по пуш-пуллу с выходом 2х25В\100 Вт моща у него была. В качестве усилителей выступали две микрухи, TDA7294 для саба и 7265 для лево-право. ФНЧ на операционнике и динамики по 50 Вт от автомобильной аудиосиситемы покупал, всё влетело в 100 зелёных по тем ценам. оформил в красивый корпус. Аккума хватало на 2 часа слушания, но потом нужно было заводить и заряжать его. ещё вольтметр был на пике 676 для контроля напряжения.
Добавлено: Пн май 02, 2011 10:04:16Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
КПІ РТФ!
тда 1552 тебе в помощь обвязки минимум при хорошем охлаждении и питании прокачивает 2 с 30 на скутер самое то только фильтр по питанию не забудь и кондёр на 20 000 мкф пред микрухой! от плеера или телефона саое то а орёт по хлеще некоторых магнитол
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
Namistrai,
На скутерах ставят аккумы 12в. 7Ач, т.е. в переводе на мощность = 84вт./ч. А вы нахреначили нагрузку примерно 50вт.+2*15вт.=80вт. выходной, то есть примерно 120вт. потребления от преобразователя, = около 150вт. потребления от аккумулятора
То есть его хватит на полчаса, грубо говоря. И подзаряд на ходу не спасет. А если время работы оказалось больше, объяснение только одно-просадки напряжения и падение мощности.
Но в любом случае нагружать крошечную батарейку подобной мощностью очень даже глупо
