кто собирал частотомер по данной схеме
Закрыто
zsxdcf
Сообщение zsxdcf »
здравствуйте друзья
Может кто собирал частотомер И.Г.Хливенко из журнала Rадиоаматор N3 2007 года,стр.24?.
Нужна печатная плата .Поделитесь пожалуйста впечатлением.
Заранее благодарен.
1.djvu
(45.36 КБ) 290 скачиваний
1.rar
(45.43 КБ) 180 скачиваний
Danko
Re: кто собирал частотомер по данной схеме
Сообщение Danko »
Я не собирал.
А авторская печатка не подходит?
http://ra-publish.com.ua/programs/Ra-03 ... otomer.zip
На всякий случай P-CAD 2006 Viewer
Первое, что привлекает в программировании, объяснить просто: ты говоришь компьютеру что то сделать, и он это делает. Безошибочно. Всегда. Без возражений.
Линус Торвальдс. "Just for fun. Рассказ нечаянного революционера"
zsxdcf
Сообщение zsxdcf »
Danko,
Благодарю за отзыв.
Авторский вариант конечно есть. Есть и предложеная Вами программа для ее открыванмя ,за что Вам еще раз большое спасибо ,потому что ее тоже долго искал, а то нечем было даже открыть рисунок платы.
Дело в том, что в упомянутой программе не удается мне (стыдно об этом говорить) подогнать плату под нужный размер и напечатать слои с отверстиями по отдельности .
После долгих мучении обратился на форум, может у кого есть плата в формате LAY или поможет кто с программой P-CAD 2006 Viewer разобраться.
borys
Сообщение borys »
Может быть проще развести самостоятельно в SprintLayot? Программа общедостуная и несложная
в освоении, разобраться в ней можно за 2-3 дня. Полученные при этом навыки еще не раз приго-
дятся.
zsxdcf
Сообщение zsxdcf »
Да ,Я со sprint ом работаю и в основном сам развожу платы ,
Я и эту развел, сделав ее односторонним с перемычками(вместо двухсторонной, как у автора)
но силно реагирует на помехи .Даже рукой дотронешься цифры сбиваются.
Изобретать велосипед не хочется ,но если другого пути не будет придется по тихоньку
нарисовать самостоятельно двухсторонний.
Жалко ,человек мучался, сделал чтоб люди пользовались а тут надо по новой....
малость подажду может кто отзавется ,а там будет видно.
Danko
Сообщение Danko »
в pcad viewer
1. нажимаем на кнопку печать
2. затем Setup Print Jobs...
3. выбираем имя заданию например 1 (Print Job Name)
4. выбираем слой Top (если нужен контур платы - удерживая кнопку Ctrl мышкой выбираем Board)
5. выбираем что печатать Display Options ставим галки на Pads, Vias, Pad/Via Holes
Если нужно зеркалить слой то еще и на Mirror
6. создаем задание - нажимаем Add
Окно не закрываем
7. выбираем имя заданию например 2 (Print Job Name)
8. выбираем слой Bottom(если нужен контур платы добавляем Board)
9. нужно / ненужно зеркалить слой - галка на Mirror
10. создаем задание - нажимаем Add
11. Закрываем окно Close
Сразу будут выделены оба задания. Выбрать нужно одно.
Теперь можно посмотреть что получилось Print Preview...
Галка на Scale to Fit Page даст картинку на весь экран.
Coviraylhik
Сообщение Coviraylhik »
zsxdcf писал(а):.................но сильно реагирует на помехи. Даже рукой дотронешься цифры сбиваются.
А с какими характеристиками нужен частотомер или под какую цель ?
Мной опробовано три схемы частотомеров, есть очень простой на PIC 16F628A, если вы отдаете предпочтение AVR сделайте на ATtiny2313, или вот многофункциональный частотомер на PIC16F84A (рекомендую)
Все три частотомера собирались мной в железе, и работают надежно, Выбирайте подходящий по параметрам для своих целей и арбайтен, арбайтен........
Некакого перимирия, Некаких мирных шагов навстречу и периговоров.
zsxdcf
Сообщение zsxdcf »
Danko,
Наконец все получилась .Что значит одно слово учителя.
Вы очень четко и лаконично все подсказали.
Ато Я нажимал туда сюда безрассудно и ничего не получалось. Потом нервничаешь .что не получается и это усугубляет дело.
Дай бог Вам здоровья .
Не знаю как можно выразить благодарность, когда подсказка друга прекратит твои мучения.
Я както привязался к AVRам и хочется все на них делать.
За одно, благодарю всем ,кто посачувствовал мне в моей проблеме.
Закрыто
