Усилитель на LA4508. Шум в динамиках.
Feel
Сообщение Feel »
Помогите разобраться. Собрал усилитель на LA4508. При подаче сигнала на усилитель сшышен шум из динамиков. В чем причина?
Усилитель в сборе
(140.64 КБ) 668 скачиваний
Питание усилителя 9.7 В
(173.29 КБ) 631 скачивание
alexsan
Re: Усилитель на LA4508. Шум в динамиках.
Сообщение alexsan »
провода экранировать надо
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
Feel
Сообщение Feel »
Провода идущие на питание?
alexsan
Сообщение alexsan »
нет сигнальные
Feel
Сообщение Feel »
а такой провод не подойдет в качестве сигнального
(75.39 КБ) 746 скачиваний
alexsan
Сообщение alexsan »
проверь
Feel
Сообщение Feel »
наполовину решил проблему поставив переменный резистор на вход на на большой громкости шум еще присутствует. Что посоветуете???
Feel
Сообщение Feel »
И еще, а источник звука не имеет значения?
alexsan
Сообщение alexsan »
какой? источник
Feel
Сообщение Feel »
Плеер CD
Sivolt
Сообщение Sivolt »
Всех приветствую. Дабы не создавать тему. Принесли колонки. не работают от слова совсем. Питание доходит до усилитель ~23 вольта. На выходе соответственно звука не имеем. Как проверить микросхему LA4508, по инету лазил информации мало.
АлександрЛ
Sivolt писал(а):Принесли колонки. не работают от слова совсем. Питание доходит до усилитель ~23 вольта.
"~23 вольта" это что? "Переменка 23 вольта" или "примерно 23 вольта"?
Динамики проверили?
Провода от платы до динамиков проверили?
На выходах микросхемы (4 и 11) должно быть половина напряжения питания.
При касании отвёрткой выводов 2 и 13 в динамиках должен быть слышен фон.
[uquote="Sivolt",url="/forum/viewtopic.php?p=4473940#p4473940"]Как проверить микросхему LA4508, по инету лазил информации мало.[/uquote]
Чего "мало"? Вот даташит:
https://dalincom.ru/datasheet/LA4508.pdf
Вот "просто схема"-
Что ещё нужно?
Sivolt
Сообщение Sivolt »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4473981#p4473981"]
Динамики проверили?
Вот "просто схема"-
Что ещё нужно?[/uquote]
постоянка 23 вольта
провода целы
на выходах 4,11 напряжения нет
фона нет при касании
Динозавр
Сообщение Динозавр »
Sivolt, Утечка электролита на 1 ноге? :dont_know:
Sivolt
Сообщение Sivolt »
Замена микросхемы усилителя решило проблему
