Мне надо на DS2408 подключить по 8 датчиков (датчик движения SRP-100)
Таких DS2408 у меня 4
Шину с 4 датчиками DS2408 надо подключить к микроконтроллеру
Питание должно быть паразитным
Как можно это реализовать?
Можно ли как-то вести опрос датчиков не по их 64-разрядному номеру, а как-то более короче, можно под номер вывести 1 байт, а не 64?
Помогите пожалуйста, буду очень признателен!
подключение DS2408
shkarbatov
- Родился
- pyzhman
- Друг Кота
- Контактная информация:
Re: подключение DS2408
В даташите же описано. Линию Vcc оставьте свободной, а еще лучше подключите к сигнальной линии.
Бяка в том, что выводите не вы, а микросхема. Ловить их надо по-любому. Да и в чем вопрос? Если ловите один байт, то поймаете и восемь. Опять же если ловить один байт, то какая гарантия того, что у двух чипов он будет неодинаков? Никакой!
shkarbatov писал(а):можно под номер вывести 1 байт, а не 64?
Docendo discimus
shkarbatov
- Родился
1) Их серийный номер - 8 байт, у меня до 40 датчиков, мне бы хватило и 1 байта. Получается большая избыточность. Каждый раз гонять по 8 байт, когда хватит и 1 байта. Вот я и спрашиваю можно ли это как-то реализовать? Сделать id датчика 1 байт, а не 8, может есть уже какая-то программная реализация.
2) Если есть код поиска по серийнику (assembler) - предоставьте пожалуйста ссылку.
Мне надо смотреть что поступает на вход DS2408 (1 или 0) и передавать байт на микроконтроллер.
Вот схема на рисунке ИРПС - DS2408, на входы ИРПС (DS2408) поступают сигналы от разного рода датчиков.
3) Не совсем понятно, как подключить 8 датчиков движения через DS2408 к микроконтроллеру.
- вот схема которую я нашел для подключения датчика к 1-wire, но это для DS2406P http://www.benuks.nm.ru/walpers/dvi.jpg
Мне надо к одному DS2408 подключить 8 датчиков движения с паразитным питанием и как потом этот DS2408 подключить к микроконтроллеру, если на линии их 4.
- (135.57 КБ) 867 скачиваний
