Ситуация вот какая, есть датчик оборотов вторичного вала в КПП с него шли импульсы на ECU а с ecu пересчитанные на комбинацию приборов. Канал в ecu погорел и спидометр соответственно ничего не показывает. Если кинуть сигнал прямо с датчика на приборку то при скорости 10-15 кмчас показывает 110-120 что можно придумать? Напряжение импульсов 5вольт. Блок купить не предлагайте, его цена порядка 50тр
Схема пересчета импульсов. Помогите очень нужно.
для начала поставить счётчик-делитель на 10, можно 561ИЕ8....посмотреть поточнее какое будет показание скорости...а потом думать о более точном делителе, возможно на микроконтроллере...
Лучше сразу делать на МК. Скорее всего (из личного опыта) коэффициент не будет кратным 10, придется подстраивать. Так что надо подумать о схеме на МК с возможностью подстройки.
