ATmega16: EEPROM
Насколько я понимаю EEPROM не очищается после отключения питания, как в него что-то записать? (Юзаю компилятор CVAVR).
"Всё новое - хорошо забытое старое" - для творцов без творческий мысли.
Правильно понимаете..
Вот в догонку библиотека для пользования ЕЕПРОМа Атмеловских камней
(писал сам и давно, так что сильно не пинайте, но на всех моих процессорах работает, от AT90S2313 до ATMega128)
Желательно не использовать первую ячейку ЕЕПРОМа, а то бывает, что при проблемах с питанием она слетает (в смысле, содержимое портится).
- avr_eeprom.rar
- (555 байт) 687 скачиваний
В точном соответствии с примером в CVAVR и с примером кода в даташите (чтоб использовать Си код из даташита в CVAVR нужен мой заголовочный файл m8_128.h - так как в CVAVR не прописаны биты регистров.Piroman17 писал(а):Насколько я понимаю EEPROM не очищается после отключения питания, как в него что-то записать? (Юзаю компилятор CVAVR).
И помнить что счет ячеек начинается с НУЛЯ.Aheir писал(а):Желательно не использовать первую ячейку ЕЕПРОМа
Люди, какая библиотека???
Это же CVAVR - все делает сам.
Просто объявляешь глобальную переменную (сразу после инклюдов), например так:
eeprom int a,b;
и пользуешься ими как обычными переменными. Но надо помнить, что обращение к ним занимает много времени и требует много программной памяти.
И еще при использовании EEPROM надо обязательно включать BOD (фьюзами) иначе после первого же выключения питания данные попортятся.
eeprom int a,b;
Можно поконкретнее про фьюзы... Какие на ноль ставить?
Фьюз BODEN ставим в 0, т.е. активируем.
А как считать в эту переменную данные из ЕЕПРОМ при повторном включении устройства?dx40 писал(а):объявляешь глобальную переменную (сразу после инклюдов), например так:
eeprom int a,b;
При любом обращении к этой переменной она автоматически считывается из eeprom(или записывается), т.е. с ними можно работать как с обычными переменными, но после выключения-включения их значение не изменяется.
Т.е. объявлять их надо
eeprom unsigned char a, b;
если я напишу объявление
eeprom unsigned char a = 0;
то мне в ЕЕПРОМ сразу 0 пропишется?
Угу, например, нормальный супервизор пользовать..
Странно всё это. У меня написано примерно так:Aheir писал(а):Т.е. объявлять их надо
eeprom int X = 123;
в процессе выполнения программы я иногда туда что-нить пишу, чтобы потом при запуске или перезагрузке оно считывалось в прежнем виде.
Но после выключения/включения питания в X содержится совсем не то, что писалось в процессе работы программы. Такое ощущение, что там содержится 123, (пока точно не проверял) т.е. то, что записано в компиляторе в качестве инициализации. Может такое быть?
P.S. контроллер atmega128, компилятор cvavr
Вот не помню. по-мойму включал. но точно не скажу.dx40 писал(а):BOD включен?
я просто и хотел узнать может ли быть так что компилятор при включении инициализирует ячейки eeprom если для них прописаны значения при объявлении?
их конечно можно не прописывать, но тогда компилятор ворчит что есть неинициализированные eeprom.
Какой еще компилятор при включении?! Откуда? Компилятор сгенерировал код, который потом зашили в память - и все, компилятор отдыхает. Или как всегда все делается в эмуляторах?
ИМХО ОЧЕВИДНО что он спросил:
Компилятор создает код который иницирует EEPROM при включении МК ?
МНЕ НЕ ОЧЕВИДНО.
Чтобы было очевидно, надо использовать ассемблер. Для меня логично было бы, если компилятор для переменных в eeprom формировал бы просто hex-файл для начальной прошивки... То есть аналогично ассемблеру:
А то, что именно он там творит - это на совести реализаций Си, сие мне неведомо
.eeseg
var: .byte 123
Я ж про ВОПРОС писал. А не про то что реально делает компилятор.
не ругайтесь господа коты
Я хотел сказать то, что понял товарищ tych.
Я немного в курсе, что компилятор сгенерил код и отдыхает
Вчера проверил - BOD отключен
. Включать пока не пробовал. Но после включения питания в этой ячейке EEPROM лежит приблизительно одно и тоже число. (почему приблизительно, потому как точное значение на ЖК экранчик я не вывожу, а вывожу только результат обработки этого значения некоей функцией с округлением до целого. Результат совпадает).
Если бы можно было повторить эту ситуацию в симуляторе - но ведь нет. в симуляторе EEPROM не сохраняется между симуляциями.
Приходится шить контроллер. В общем - попробую сегодня включить BOD. если не поможет убиру начальные значения. В общем отпишусь.
