Логика сходство 155ЛА3 и 155ЛА8.
Сообщение admiral745 »
Чем отличается К155ла3 от к155ла8 ? (те же 4 логическиз 2и-не ) , по справочникам , но генератор собрать как на ла3 не получается - светодиод просто горит, я в замешательстве, хотя с ла12 всё как и с ла3 и теоретически с ла18( 2 элемента 2и-не). Почему с ла8 не идёт ? распиновку сверял строил всё по принцыпу 1 кондёр 1 сопротивление стандарт задействовал 2 лог 2и-не.
Последний раз редактировалось Gudd-Head Пн мар 31, 2014 16:29:43, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Сюда перенёс
Сообщение uldemir »
ЛА8 - с открытым коллектором. Генератор на "логических элементах" эти элементы не использует как логические.
Сообщение Алёша. »
Вообще то и на 155ЛА8 можно генератор сделать.
Вот с тремя светодиодами. Красным обвел собственно генератор. Если светодиод один, то хватит одного корпуса.
(20.6 КБ) 4284 скачивания
у ла 3 с закрытым коллектором ? я нашёл http://www.cross-kpk.ru/ims/files/2/htm ... %E8%E5.htm генратор импульсов на ла8 на ла 3 можно и из 2 собрать. В какой логике из серии ла нельзя заменить по принцыпу сходства 2и-не -? так же как ла3 не меняется на ла8
Сообщение Rokl »
Алёша. писал(а):Вообще то и на 155ЛА8 можно генератор сделать.
А сам то ты его собирал?
Сообщение Rokl »
admiral745 писал(а):...В какой логике из серии ла нельзя заменить по принцыпу сходства 2и-не -? так же как ла3 не меняется на ла8
Принцип простой, есть ОК, значит не меняется
ЛА10 на ЛА4, ЛА7 на ЛА1, ЛА9 на ЛА3 и т.д.
Сообщение Gray64 »
Всё проще простого. Подтяни выхода ЛА8 к +5 через 1 кОм, и она не будет отличаться от ЛА3.
Глаза боятся а руки делают!
ОК- открытый коллектор - как я понял в разницу через 6, 10 -4 , 7-1 ,9-3 .
надеюсь в ие ,ид, похожий принцип несовместимости? собрал на ла 8 как на ла 3 2и-не сопротивление перемен кондёр учитывал расспиновку выход у ла 8 на светодиод идёт 4 контакт светодиод кинул на минус вых это + перед светодиодом на 4 контакт 1 ком на 5 вольт плюс - светодиод как горел так и горит . как я догадываюсь отличаются микросхемы распиновкой и внутренним выходным каскадом т.е. транзисторы другой проводимости
Электрический кот
Сообщение Cahes »
uldemir писал(а):ЛА8 - с открытым коллектором
Что это значит? На выхода нужно вешать резисторы номиналом 1к и всё?
Сообщение Flasher »
Это значит, что не мешало бы книжки почитать.
Сообщение Алёша. »
Вот так еще генератор на К155ЛА8 можно сделать.
(19.13 КБ) 23027 скачиваний
Собственно- вот ОСНОВНАЯ разница между 155ЛА3 (слева, смотреть выходной каскад) и 155ЛА8 - (справа- показан инвертор, у ЛА8- на входе- двухэмиттерный транзистор, как и слева, тоже смотреть выходной каскад)
Сообщение Rokl »
АлександрЛ писал(а):Собственно- вот ОСНОВНАЯ разница между 155ЛА3 (слева, смотреть выходной каскад) и 155ЛА8 - (справа- показан инвертор, у ЛА8- на входе- двухэмиттерный транзистор, как и слева, тоже смотреть выходной каскад)
Ещё у них распиновка разная. ЛА3 соответствует ЛА9, а не ЛА8 .
Сообщение misyachniy »
admiral745 писал(а):у ла 3 с закрытым коллектором?
"open collector" корректнее было перевести как "доступный" или "не занятый"
http://www.babla.ru/английский-русский/in-the-open
При работе при работе ЛА3 на выходе сигнал меняется от падения ~0.2В (напряжение падения перехода коллектор-эмитер), до напряжения питания.
При работе при работе ЛА8 выход или отключается от схемы и имеет высокий импеданс или закорачивает подключенную нагрузку на землю.
Можно подключить слаботочное реле или светодиод.
Кроме этого можно непосредственно соединять выходы разных выходов и получать "монтажное-И".
Сообщение Panda_Y2K »
Вот этот я собирал, работает отлично.
(76.21 КБ) 22534 скачивания
Купи два беляша и собери из них кошку
Labor est etiam ipse voluptas Труд уже сам по себе есть наслаждение (*Формула любви)
Ave novie-nostra ales Если один человек построил - другой завсегда разобрать может....(*Формула Любви).
Panda_Y2K писал(а):Вот этот я собирал, работает отлично.
И что? При чём здесь этот радиоконструктор- то? Сравнивают ЛА3 и ЛА8.. Да, этот "функциональный генератор" сделан на ЛА8, но для того, чтобы ЛА8 работали "как надо" все ВЫХОДЫ подтянуты к плюсу питания... Вообще (в теории) схема со "свободным коллектором" должна иметь намного меньшее быстродействие, чем двухтактная схема, как, например у 155ЛА3..
Сообщение Alex-DJ »
а есть печатка от него? Мне б картинку или в идеале проект для печати...Схема то есть, хотелось бы и печатку оригинальную заиметь.
Alex-DJ писал(а):а есть печатка от него? Мне б картинку или в идеале проект для печати...Схема то есть, хотелось бы и печатку оригинальную заиметь.
Картинки по 1,75 мегабайта!!
Ещё картинка нетронутой платы есть здесь:
http://rw6ase.narod.ru/00/rk/start7218.html
но она "в перспективной проекции"
Вообще, гуано то ещё.. Синус- какой- то кривой, и у него амплитуда мизерная, треугольник-.. :facepalm: и только меандр более- менее нормальный
Сообщение Borodach »
Вот ещё...
(215.52 КБ) 1185 скачиваний
(205.91 КБ) 1186 скачиваний
Сообщение Alex-DJ »
спасибо ) а замена импортная есть для ла8 ? Что то гугл плохо ищет.
