ATtiny2313: не могу запустить USI в режиме I2C
Закрыто
rlc
Сообщение rlc »
Добрый день!
Надо записывать/читать АТ24С04.
пытался настроить готовый модуль usi - ничерта не получается....
пишу на ассемблере.
счас пытаюсь реализовать программный i2c,но там все временные задержки надо подбирать.
Хотелось бы запустить USI.
Может кто чего знает по поводу USI?
даташит на микруху читал.
ARV
Сообщение ARV »
Уж сколько раз твердилось миру... а воз и ныне там.
Есть проблема - опиши, какая, что не так или наоборот, как же понять, чего тебе не хватает?! :)
С первого взгляда - USI настраивается и работает очень просто. Программная реализация так же довольно проста, я сам ее делал многократно разными способами :) - не понимаю, что может вызывать затруднения. Задержки для и2ц некритичны, лишь бы частота SCL не превышала 400 кГц для быстрого режима или 100 кГц для стандартного. Ниже - сколько угодно.
rlc
Сообщение rlc »
дык в том то и дело, что не пишет и не читает......
AVR, будь добреньким, скинь примеры.
чтоб посмотреть, как иницилизировать/читать/писать
Пожалуста!!!!
ARV
Сообщение ARV »
Я с тини2313 дела пока не имел, и его USI в деталях не ковырял. Судя по даташиту (если я не ошибаюсь), реализация и2ц в нем какая-то левая: сдвиг аппаратный, а старт-стоп - нет :( Глупость какая-то. Может, потому у тебя и не работает, что старт и стоп ты не делаешь сам путем манипуляции с выводом SDA напрямую (т.е. путем записи в соответствующий PORTх)?
ARV
Сообщение ARV »
Думаю, тебе помогут фирменные документы от Atmel: http://www.atmel.com/dyn/resources/prod ... AVR310.zip - пример кода, http://www.atmel.com/dyn/resources/prod ... oc2561.pdf - сопроводительный апноут.
Хотя мое мнение остается прежним - странная реализация USI, не нравится мне она. Я бы лучше сам программно все реализовал, по крайней мере это помогает лучше понять сам протокол.
Закрыто
