Проблемы с системой мультирум NuVo Grand Concerto.
Ordsall
Сообщение Ordsall »
Поимел себе NuVo Grand Concerto.
http://www.avreport.ru/events/prosto-o- ... hnologies/
Досталась случайно, до того как попала ко мне не вскрывалась и не запускалась.
Вкратце система имеет:
6 панелей управления (тач, ОЛЕД)
1 усилитель с ништяками на 6 зон по 40 ватт.
Пульт и прочую лабудень для установки\подключения.
Проблема в следующем:
После пробной сборки и подключения системы (все как положено, кабели UTP CAT5 568A, акустика согласно полярности, 6 ом, входы\выходы не коротились) панели работают отлично, никаких глюков, все функции насколько удалось проверить - пашут, т.е. коммуникация с серваком собственно есть. Но нет звука, то есть нет совсем) В начале после подключения сорца все вроде заработало, только не отвечала регулировка громкости, и через минуту звук потух совсем. В колонках не зависимо от зоны, панели и источника слышен ели внятный шум и через него еще более ели слышно звук из одного из источников, не важно какого). В общем вот такая вот штука.
Яро прошу помощи. Пока пытаюсь понять, это я совсем дурак и где то накосячил или все таки система бракована с завода. Потому как гарантии у меня на нее нет, потому как досталась она мне бесплатно, от хорошего знакомого в подарок.
Наверное если дело не поправиться внешними воздействиями, придется осуществлять вскрытие да менять все по кругу, но тем не менее хотелось бы обойтись без этого.
Кстати по поводу того, что не мой косяк - могу привести аргумент, что по хорошему на каждом входе и выходе по идее обязан стоять фьюз или таи или иная защита, и если бы где то был коротыш, он бы пожег только 1 канал или один вход, но ни как все разом.
Большое спасибо заранее за помощь.
[url=http://userbars.ru/][img]http://img217.imageshack.us/img217/3686/userbar7q.gif[/img][/url]
[url=http://bigbars.ru/][img]http://img405.imageshack.us/img405/2338/55328475.png[/img][/url]
Ordsall
Re: Проблемы с системой мультирум NuVo Grand Concerto.
Сообщение Ordsall »
Ап! :(
алексей1
Сообщение алексей1 »
интересный аппарат :) .а по блочно проверить систему нельзя?отдельно усилок можно подключить?и все панели пробовали ,может они программируются на систему?
Ordsall
Сообщение Ordsall »
Пробовал. Панели конфижаться при подключении к усилку. Выбирается зона и т.п. По блочно не реально: на каждой зоне (судя по щелчку) стоит реле, которое врубает зону с панели. Зон всего 6 (точнее 8 но 2 из них - только не усиленный выход)
Выяснил что, если дать постоять усилку некоторое время, звук проявляется - потом снова исчезает, попахивает кондерами, но как то примитивно.
Усилок программируется через RS232. К компу еще не подрубал, надо собрать на днях шнурок под ком, или конвертер на FT собрать. А то боюсь у меня на матери порта то нет))) :)))
Если после перепрошивки и прочих плясок не запуститься, надо будет осуществлять внутреннюю диагностику(((
кстати вот родной софт: http://grand-concerto-configurator.soft ... ormer.com/
Прошу прощения что туго отписываюсь, сейчас ремонт - весь в делах) Напишу как смогу)
Ordsall
Сообщение Ordsall »
Все решилось! На досуге вскрыл - перебрал. Система там модульная на основе слотов типа ISA. Видимо при транспортировке что то где то расшаталось или окислилось. В общем после прочистки слотов все заработало. Всем спасибо) :))
Vantuz
Сообщение Vantuz »
Гыыы. Я тоже знаю что такое мультирум. Вот отсюда: Что такое мультирум
