Всем привет. Решил я тут сделать усилок на TDA 1558Q. Скачал печатку, сделал печатную плату. Все собрал-звука нет вообще.
Затем заметил что в печатке 3,7,11 ножки микросхемы не замыкаются на землю. Решил замкнуть, в итоге в колонках шум и еле слышный голос. Подскажите в чем может быть дело. Прилагаю печатку на всякий случай, может еще где косяк есть.
- TDA1558.lay
- (9.63 КБ) 263 скачивания
Windows must die.
