Подскажите усилок для "дискотечной" акустики
Сообщение П.Х.Мороз »
Есть задача дискотечить на даче. Выбрал ШП динамик 200ГДШ36-8. Параметры - 12", 8 Ом, 50-13000 Гц, 99 дБ/Вт/м !!! Ящик будет - фазоинвертор. К этому динамику в догонку 10ГДВ92-16 3кГц-20кГц, 93дБ, оформление - рупор, по прикидкам - будет 103-105 дБ/Вт/м. Частота раздела между динамиками 10 кГц. Конструктивно обе колонки будут в общем корпусе, но разделённые. Вроде-бы кошерно должно получится.
Подскажите - чем и как раскачать эту АС?
Вопросы такие :
1. Есть смысл в биампинге? Или на столь высокой частоте раздела пассивный фильтр будет простой и дешёвый? Дешевле активного фильтра и небольшого усилка для ВЧ на микрухе?
2. Усилков на 250-300 Ватт на мелкосхемах не встречал. Нужно собирать на рассыпухе? Подскажите недорогую и качественную схему, простую в настройке. Чтобы ещё позволяла использовать акустику для домашнего прослушивания на мощности 3-15 Ватт с хорошим качеством.
P.S. У динамика 200ГДШ36-8 цифра 200 ватт - это выдерживаемая в течении более 8 часов мощность шумового сигнала. 400 Ватт - долговременная в течении 1 минуты, повторяющаяся циклами через 2 минуты паузы. 1000 Ватт - кратковременная в течении 1 секунды, без каких-либо последствий. Т.е. для этого динамика, для полного использования без клипинга нужен усил Ватт на 300.
Сообщение alexsan »
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
уп-с!
Последний раз редактировалось П.Х.Мороз Чт апр 28, 2011 16:55:49, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение oleg_1 »
Гляньте тему про Форманту - там даже плата есть. Останется только подобрать транзисторы (зарубежные, конечно) с допустимым напряжением К-Э не менее 150 в. Тогда можно повысить напряжение питания - и, думаю, Вы будете удовлетворены :) .
Дома этот УМ эксплуатировать не имеет смысла, лучшее решение для оглашенных мощностей - изготовить специально для дома.
Последний раз редактировалось oleg_1 Вт апр 26, 2011 21:24:58, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение alexsan »
вот еще глянь только там питание по большеhttp://cxem.net/sound/amps/amp125.php
Про Форманту - почему-то поиск по сайту не работает. Дайте, пожалуйста, более подробную ссылку.
Последний раз редактировалось П.Х.Мороз Чт апр 28, 2011 16:56:51, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Wise »
А чё холттона то никто не вспомнил??????от 200 до 800Вт без проблем, только пары выходников увеличивайте.....
[color=#804000]Вот как-то так...[/color]
Про Холтона может подробнее выскажетесь?
Может кто подскажет усилок на полевиках? Приходится с ними работать, впечатление - они намного крепче в тяжёлых условиях (перегрев, КЗ, броски питания), чем биполярники.
Последний раз редактировалось П.Х.Мороз Вт апр 26, 2011 22:23:58, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение oleg_1 »
"форманта м50-2 и TDA7294\7293" - на этой же (на первой) странице форума.
Для полевиков есть "ланцар".
Сообщение VanLux »
Уж лучше тогда ВП или Васильева.
Сообщение alexsan »
да любой усилок бери и напряжение вольт так под 150 на плечо ну по 10 транзисторов в плечо Вот тебе и киловатт выдасть, чем меньше заморочек тем легче собрать
oleg_1 писал(а):"форманта м50-2 и TDA7294\7293" - на этой же (на первой) странице форума.
Просмотрел все 10 страниц темы - не понял каким боком она относится к данному обсуждению?
У Форманты два усилка по 50 Ватт, которые можно включить мостом. К 7293 можно подключить вторую микруху в режиме либо моста, для высокоомной нагрузки, либо в параллель для низкоомной. Для 8 Ом можно получить 140 Ватт. 7294, насколько помню, этого не позволяет. Т.е. всего 80 Ватт на 8 Ом.
Каким боком всё это относится к 300+ Ваттам которые нужны для дискотеки?
уп-с!
Последний раз редактировалось П.Х.Мороз Чт апр 28, 2011 16:57:51, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение oleg_1 »
Сорри, мороженное не завезли :))) .
Про Форманту намекнул - так ведь там простой, как Вы и просили, УМ. И речь вовсе не идет про "мост". Да, нужно подумать, как его (с использованием немного другой элементной базы) уговорить на 300 Вт. И это - возможно.
Правда, есть решение ещё проще - магазин вроде "всё для дискотек" :))) .
Не обижайтесь, я вам пытаюсь съэкономить время на поиски универсала взамен сделать это самому :) .
Сообщение kolyafokin »
На микрухе тоже можно
(97.97 КБ) 736 скачиваний
+4 транзюка или на е-бее кит заказать по50 бачей полно 300ваттных
Сообщение alexsan »
вот держи на выбор любая мощность из своего архива
Новая папка.rar
(580.66 КБ) 360 скачиваний
Сообщение Максим_В »
Мосфит недоработанный . Задумка неплохая,реализация через одно место
Сообщение alexsan »
Максим_В это все собрано в инете так для просмотра ,чтобы что-то с чем то скрестить
kolyafokin писал(а):На микрухе тоже можно
Вот эта микра - да, реальные 400 Ватт при +-80 Вольт и 8 Ом. Осталось только цену глянуть. :)
А ещё я вспомнил про МастерКИТ - у них есть усилок D-класса на 315 Ватт. Кит плата +детали что-то около 1000 стоят. Главное КПД очень привлекательный - 90% обещают.
Мастеркит пиддит по мощности обычно,а по ЛМке вотhttp://pajai.ucoz.ru/publ/statji/unch/p ... 14-1-0-111 с темброблоками и марками транзисторов.Сейчас новее появились подобные штуки но я хз.Эта рублей 400 раньше стоила
