Кто как режет текстолит
Сообщение Alex_Crack »
Как получить ровные аккуратные кромки? Кто как режет?
Ножницы по металлу расслаивают текстолит возле разреза, к тому же деформируют, а толстый текстолит ими вообще не порежешь.
Если делать канавку ножом, а потом обламывать, получается не очень аккуратная кромка. И так не вырежешь маленький кусочек из большого листа.
Так как же?
Сообщение Игорь2010 »
я режу болгаркой с обычным отрезным кругом
или лобзиком но на большой скорости
[url=http://smajliki.ru/smilie-528636039.html][img]http://s6.rimg.info/a2f7cd6e7aad25465420fc455dc1f230.gif[/img][/url]
опять накрыло
не буду больше покупать китайские флюсы
Сообщение ArtemKuchin »
Alex_Crack писал(а):Как получить ровные аккуратные кромки? Кто как режет?
Так как же?
А) все-таки нормальными ножницами
Б) Резаком канавки, отламываем
В) ручной пилой по металлу
Главное потом взять наждать или для тежелых случаев напильник и все аккуратненько подровнять и закруглить, чтобы еще и пораниться нельзя было.
Идельно: гильотина, но он массивная, ее тяжело найти и стоит недешево.
Долой идиотизм!
Сообщение BCluster »
Нормальные ножницы нормально режут и ничего не расслаивают. Либо ножницы того, либо тексталь сам. Потом шкуркой кромку и все ровно
Сообщение dibl »
электролобзик мне не понравился - рваные кромки получаются, причем пробовал на разных режимах и разных пилках, потом для ровного отрезания нужна практика обращения с лобзиком - малейшее движение рукой в сторону - разрез уже не ровный
резал пилкой по металлу - недостаток - долго и много пыли
сейчас режу ножницами по металлу сделанными как те которые еще при СССР продавали - большие и крепкие
Сообщение BoRtO »
Я режу резаком из поломаного полотна
(14.61 КБ) 4766 скачиваний
(16.67 КБ) 4150 скачиваний
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
Сообщение dsergo »
Я обычной ножовкой по металлу, потом шкуркой края.
Сообщение Neko72 »
1. Резаком из обломка ножовочного полотна (потом края надфилем облагораживаю)
2. Отрезным кружком на распиловочном станке (на работе имеется). Получается идеально. Только круг желательно брать с типом зерна 53с (или что-то типа того) или алмазный, а то 14а (и ему подобное) хуже такой материал режет.
А вообще, тема резки текстолита где-то уже обсуждалась.
Сообщение Радиорубитель »
Ножовкой по металлу-хоть медленно и печально, зато качественно. Электролобзик рвёт основу, а резаком из полотна рискованно - рука дрогнула и прочертил по плате загогулину.
Сообщение BoRtO »
Радиорубитель писал(а):Ножовкой по металлу-хоть медленно и печально, зато качественно. Электролобзик рвёт основу, а резаком из полотна рискованно - рука дрогнула и прочертил по плате загогулину.
Под линейку !
и всё отлично :)))
КПІ РТФ!
Сообщение SmarTrunk »
Резаком еще можно сделать дорожки, если их немного!
А ножевкой по металлу лучше всего, только полотно нужно хорошее, с острыми зубьями, тогда быстро. Но пыли летит много, это факт. Но она и при сверлении летит, и при обработке краев платы напильником, а еще от тополей.
Кстати, уже ведь была такая тема?
Сообщение SKPPPO »
Считаю, что пила по металлу - наилучший вариант. И сколько там той пыли! На улице ее в миллион раз больше! Края наждачкой обработать, если не ровные вышли - напильником. Зачем выдумывать велосипед, если он уже есть.
[i][color=#4000FF] принцип высоковольтника: что не нужно - отгорит, а что нужно - дуга прихватит [/color][/i]
Сообщение AcousticManiac »
Поддерживаю! Ножовка по металлу самый аккуратный метод, я всегда так работаю.. А после точильным камнем мелким все занозы убираю-и красота))) И еще запах раскаленного от трения текстолита добавляет азарта :)))
Сообщение piligrim130 »
ножницы рулят - без пыли ровный рез ,ножовка ,болгарка ... фи :))
просто ножницы надо острые
Сообщение НАПАЛМ »
Соглашусь с постом выше. Ножницы рулят. Острые.
Сообщение РЛС »
Если толстый текстолит или особенно гетинакс ,то они просто кромсают и получаются трещины :o
Сообщение НАПАЛМ »
1.5мм нормально режет. Толще,по-моему,не рационально использовать. :dont_know:
Сообщение Sanchezz81 »
Я режу гибким валом с установленным отрезным диском. В особо ответственных случаях отрезаю по направляющей с профрезерованной канавкой по толщине диска. При необходимости края обрабатываются боковой поверхностью того же отрезного диска. Получается быстро, ровно, точно и красиво. Напрягает пыль, поэтому сейчас в планах сделать механическую подачу гибкого вала вдоль платы и поместить всю конструкцию в прозрачный ящик типа аквариума...
Китайские дети по утрам делают зарядку. А вечером относят ее в Евросеть.
Ножницы, ножницы... Если чикнуть плату со спичечный коробок, то окей (и то, текстолит плотный материал, простыми ножницами придется поднапрячься, рискуя оттяпать себе палец, если ножницы сорвутся или перекосятся :)) ). А что, если плата большая? Если постоянно углубляться ножницами в текстолит, они будут застревать и туго идти, ведь разрез узкий, а ручки ножниц полюбас широкие, ни о какой ровности уже речи не будет.. Ножовка по металлу-и точка!
Сообщение p911 »
Ножовочное полотно однозначно оцтой, т.к медленно, неаккуратно, края надо обрабаывать....Ножницы рулят на текстолите толщиной до 0,5мм...Сам я уже 1,5года использую 32мм алмазный диск для дремеля, он режет гораздо быстрее ножовки(10см 1,5мм стеклотекстолита, менее чем за 15секунд),ширина реза(0,35мм) получается меньше, чем у ножовочного полотна, края после него остаются идеальными, абсолютно никакая доработка не требуется.....из минусов только большое колличество пыли
А каму сейчас легко?
